Motorola atrix hd не включается
  • esperranza
esperranza
  • 16 Апр 2015
Доброго времени всем. С телефоном случилось так: стоял на зарядке, прозвучала мелодия виключения-тел выключился и больше не включается, на зарядку не реагирует визуально, при подключении к компу тоже 0. Если откинуть батарею и подключить к компу- загорается на 2-3 сек зеленый индикатор, определяется как в диспетчере ус-в как HID и выключается. RSD lite никак не видит его. В обвязке КП РМ8921 есть напруги 1.1, 1.2, 1.8, 2.2, 4.2 вольт. Акб заряжается-постепенно растет напряжение. От блока потребление 0, после нажатия кн.вкл. 100 мА и так остается. На Factory cable не реагирует. Посоветуйте какое то решение проблемы.
