tom333
- 1 Апр 2015
Но шаг выводов трех деталей - полмилиметра.
Ответ в тему Нужно сделать простейшую маленькую плату недорого в Украине как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
tom333 сказал(а):получилось почти отлично.
tom333 сказал(а):Долго подбирал бумагу.
