Стиралка Hansa PC5510B425 неисправность дисплея
  • Автор темы Saprophagous
Saprophagous
  • 16 Июн 2005
Стиралка Hansa PC5510B425 работает отлично, но вот такой казус с дисплеем: не горит один сегмент. В процессе первой стирки (втечение минут 2-3) он начал меркнуть и тускнеть, а потом совсем погас.
Клемы (коннекторы) к плате, вроде бы, плотно крепяться..
Что посоветуете? Кто-то сталкивался с подобным?
    Вопросы по Стиралка Hansa PC5510B425 неисправность дисплея Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Стиралка Hansa PC5510B425 неисправность дисплея На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Стиралка Hansa PC5510B425 неисправность дисплея как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
М
Макс
  • 16 Июн 2005
Снимать плату и внимательно осматривать качество контактов паек и других соединений.
