Решено Sony Xperia acro S LT-26W не включается
  • iskatelj
iskatelj
  • 19 Мар 2015
Sony Xperia acro S LT-26W не включается после зарядки. Был оставлен на ночь для зарядки на станции DK200.
Утром обнаружил, что не горит индикатор зарядки.
Не включается кнопкой Питание. Одновременное нажатие Гр+ и Пит Не помогло.
Подключил другим кабелем к USB ПК. Через 4часа индикатор зарядки так и не загорелся. Проверил выход станции DK200 при подключении ее к сети каждым из
имеющихся кабелей Uвых=5,1V мультиметр с Rвх10Мом.
Разобрал телефон. Отсоединил разъем батареи и замерил напряжения:
Красный-Черный=4,16в; Красный-Белый=4,14в; Белый-Черный=0,00в
Замер сопротивлений на контактах разъема платы майны: Кр.-Черн.=0,00 Ом;
Чер.-Бел=1Ком, наоборот- 1,4Ком; Бел.-Кр.=1,4Ком, наоборот-1Ком.
Фото стикера майны и аккамулятора прилагаю.
Вопрос: Что можно сделать для реанимации аппарата?
Какая прошивка не знаю.Аппарат на столе разобранный. Сын ставил кастомную с рутом. Работал все время отлично. Никаких обновлений не делал.
Простоял на станции всю ночь.Подозрительно нулевое сопротивление красный-черный на ответном разъеме платы майны -непонятно.
Если бы знать какое значение должно быть на рабочем теле
И еще: При подсоединенном раземе майны с кабелем аккумулятора напряжение на выводах разъема отсутствует!
Спасибо всем, кто найдет для меня время!
vaso5
  • 19 Мар 2015
:infor: :umnik: прошить надо :one:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Sony Xperia acro S LT-26W не включается?
    Ответ в тему Sony Xperia acro S LT-26W не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vad
  • 19 Мар 2015
Кр.-Черн.=0,00 Ом - Короткое по питанию. Ищи "козу" на майне. Акб при подключении к плате, из за КЗ в защиту уходит.
iskatelj
  • 19 Мар 2015
Спасибо! Буду пробовать. :upset:
Вот что нашел в теме: https://monitor.net.ru/forum/threads/541657/
ссылка от koctjntin:  ссылка скрыта от публикации
Перевел как смог:
1.3 ОПИСАНИЕ
Техасский Приборы BQ27520-G1 индикатор уровня заряда батареи для системы Литиевого иона - microcontroller внешнее устройство, что
предусматривает измерение уровня заряда для блоков li-ion батарей. Устройство требует маленький системный microcontroller
микропрограммная разработка. BQ27520-G1 постоянно находится на основной плате системы и управляет встроенной (несменный) или сменный блок .батареей.
BQ27520-G1 пользуется патентованным алгоритмом Дорожки волнового Сопротивления™ для измерения, и предоставляет информацию
как например оставшаяся вместимость батареи (mah), заряд (%), run-time к порожняку (минимумы), напряжению батареи (mv),
температура (°C) и состояние здоровья (%).
Напряжение батареи, измеряемое с bq27520-G1, требует только ПАКЕТ+ (P+), Pack- (P-), и Терморезистор (T).
Подсоединение к сменному блоку батарей или внедрение в схему батареи.
Размеры 2,61 mm * 1,96 mm с 0,5 mm выводы высоты. Это идеально,...для применения в ограниченном пространстве.
прилагаю функциональную схему BQ27520-G1 и участок майны возле разъема батареи
iskatelj
  • 19 Мар 2015
ДОПОЛНЕНИЕ: С1 и С3 дают КЗ. Возможно, что С3 шунтирован индуктивностью, что пол ним.Может кто знает их номинал?
Сам контроллер закрыт общим экраном с процессором. Надо снять камеру, вибромотор,планку контактов и тогда исследовать контроллер и его обвязку.
1.Пока хотелось бы проверить более доступные детали с фото 2.
2.Может кто поделится кусочком схемы обвязки комтроллера питания :pain25:
iskatelj
  • 20 Мар 2015
iskatelj сказал(а):
ДОПОЛНЕНИЕ: С1 и С3 дают КЗ. Может кто знает их номинал?
Сам контроллер закрыт общим экраном с процессором...
Открыл экран контроллера. Прозвонил диоды D1,D2 и полевичек T1. Конденсатор С показывает короткое. Похоже, что попытку ремонта без схемы, вслепую-придется заканчивать.
