Запуск двигателя от HDD
  • ADOWWW
ADOWWW
  • 31 Дек 2014
Вобщем вопрос в чем, хочу запустить с синхронизацией и регулировкой оборотов трехфазный ( ? ) двигатель от старого Segate.
На плате управления стоит ST SMOOTH 100158192 h991w0302.
Есть ли схема от подобных девайсов или может даташит на эту микруху? Что за двигатель там стоит, непонятно. Имеет три контакта. Скорее всего включен треугольником, но не факт. Может и две обмотки. Вобщем хочу замутить управление для этого движка.
Может кто уже делал подобное ? Поделитесь :)
  • 31 Дек 2014
А тупое включение жесткого диска без блинов нельзя сделать? Он же запускается и работает.Что касается как устроен двигатель - могу переломать пару винтов.
Даташиты и схемы, это редкость. Хоть модель HDD скажи.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Запуск двигателя от HDD?
    Ответ в тему Запуск двигателя от HDD как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ADOWWW
  • 31 Дек 2014
Captain, нет, мне не просто нужно его запустить, мне надо регулировать обороты и поддерживать их стабильнми.
Да и применять этот двигатель буду в отдельном проекте, без "кулибинских" огрызков плат и навесного монтажа ))
Винт, при жизни, отзывался на погремуху: ST340016A :gigi:
У меня и новые Самсунги есть, с рабочими движками. Просто этот уже разобран.
Васисуалий
  • 31 Дек 2014
Дык новые наверно еще хуже будут. Там в новых все чаще и чаще стараются все силовое упрятать в одну микруху, а тебе нужен отдельный драйвер двигуна. Я так думаю, стоит поискать что нибудь от видиков, в смысле драйверов. Капстана или может быть БВГ. Там и даташиты буду и доставаемость микросхем вполне реальная...
Добавлено 31-12-2014 11:32
Гы! Попалась хорошая статья, но на языке вероятного противника >>  ссылка скрыта от публикации
pavel-pervomaysk
  • 2 Янв 2015
Драйвер там не простой будет, датчиков холла нет, лучше взять готовый спецзаточенный и управлять микроконтроллером.
У
уккккапа
  • 12 Янв 2015
Бездатчиковый безмозглый драйвер pmsm - TDA5143 - элегантное решение.
Более тупое и продвинутое - заюзать мцу, драйвера, ключи, программировать месяц и пр.... для верчения маленького моторчика... :gigi:
Датчиковые, бездатчиковые на контроллерах, немного теории в картинках, примеры кода  ссылка скрыта от публикации  , выбирай вкладку appnotes и ищи по слову motor. Они там в районе AVR4xx, например AVR447:Sinusoidal driving of three-phase permanent magnet motor using ATmega48/88/168 или AVR444: Sensorless control of 3-phase BLDC motors based on tinyAVR and megaAVR devices
Собственно, всякое бывает, там демоборды есть готовые с силовухой, back EMF и пр. для разнообразных моторчиков, вдруг увлечешься... Типа AVR430: ATAVRMC300 Hardware User Guide
(file size: 3119535, 13 pages, revision C, updated: 10/2008)
The ATAVRMC300 is a general-purpose power stage board able to drive brushless DC, brushed DC and stepper motors. The board is designed to be a flexible platform for developing motor control applications.
2
212312312акпапв
  • 12 Янв 2015
Да и погугли просто по sensorless three phases motor driver IC, мож еще что-то кроме TDA5143 у кого-то... У филов была, помнится еще одна мс к 5143, а у моторолы, кажется, с внешними ключами для моторчиков помощнее.
Luxtone
  • 11 Май 2015
думаю стоит там обычный трехфазник, а это уже 4 контакта-звезда, или 3 контакта- треугольник. но управляется он практически "трехфазником" частотным инвертером.... по твоей задаче ощущение,что движок для беспилотника многокрылого делаешь - тогда за инфой на hobbyking.com
Добавлено 11-05-2015 22:45
я надеюсь тебе pwm igbt выходы нужны, чтобы моща была?
KENT
  • 15 Дек 2016
LV8805SV- Fan Motor Driver
Б
буржуй
  • 23 Дек 2016
С флопика замутить девайс, хоть даташиты есть, да и в нете народ эксперементы повыкладывал.
Анатолий__
  • 23 Дек 2016
Попадались схемы получение третьей из двух с помощью двух трансформаторов. Но для этого нужно дружить с одним соседом и у вас должны быть разные фазы. Если надо то поищу, этот материал печатали в журнале радиолюбитель или что подобное.Дерзай.
Пылаю ссылку на двух трансформаторах.
Источники 3-фазного напряжения применяются для питания
Porter
  • 24 Дек 2016
Captain, только очень таріе сами крутятся. На новіх без блока голов самоостановка через надцать секунд.
ADOWWW, даташитов на родніе драйвера я не нашел :( Мощность у тех движков мизерная.
буржуй, флоп не раскрутишь на большие обороты ;)
Анатолий__, похмелись! К чему тут твои формирователь 3 фаз?! Абы ляпнуть? :mad:
Luxtone
  • 25 Дек 2017
заказал вот такой девайс
просто хотел посмотреть состав микросхем. Так злые китайцы затерли основной драйвер название фрезой)))
путем гугления выяснил, что скорее всего там стоит JY01A ( JY01 ).
схема безсенсорная, стоит джампер вперед-назад
Добавлено 25-12-2017 15:07
и регулятор частоты вращения .Стоит прямо на плате. 3пары IGBT c драйверами IR2101.
Вот теперь ищу нечто простое и дешевое ,но только с сенсорами (датчиками холла).
Васисуалий
  • 25 Дек 2017
Luxtone сказал(а):
JY01A ( JY01 )
Даже даташит имеется :lol: :lol: :lol:
Porter
  • 25 Дек 2017
По ходу, этим девайсом можно многие движки тестить! Возможно и мощные на ХХ запустятся. Вот бы с поддержкой датчиков холла аналокичный контроллер найти!
Васисуалий
  • 26 Дек 2017
Porter, глянь внимательно даташит на эту микруху! ;) Не спеши его закрывать, там в серединке есть картинки из которых и без перевода понятно, как подключить датчики!
Porter
  • 26 Дек 2017
Весьма полезное замечание, учитывая, что контроллер уже едет :) Спасибо. Именно сим девайсом буды пытаться запустить и настроить движок из своей не давней темы в промке.
Вопрос мучает, если датчик(-и) повреждены или не правильно выставлены, контроллер пихла полыхнёт или мяко сядет в аварию (ошибку)???
Моделирую две ситуации:
- 1 или 2 датчика не работают (залипли или в нуле сигнал)
- датчики неподвижны относительно друг - друга но радиально смещены относительно статора.
В первом я хз, алгоритм работы мне до конца не ясен...
Во втором по логике момент упадёт а ток вырастет. В зависимости от угла, вплоть до срыва вращения
Или же положение (фаза) датчиков относительно статора (обмоток) не критичны?
Васисуалий
  • 26 Дек 2017
А что мешает проверить датчики? Можно даже разрисовать прямо на моторе фазы и поставить метки на шкиве, подключить осла и меряй себе те датчики...
Ну только если мотор звезданули чем то очень тяжелым, но тогда мотор скорее весь развалился бы... Ты же не думаешь, что датчики в мотор просто швырнули при сборке и не закрепили никак! Посмотри на любой подобный мотор с датчиками и представь, что надо с ним сделать, что бы датчики сдвинулись куда либо... :shocked:
Васисуалий
  • 12 Ноя 2019
А вот такой вот Китайский ответ Чемберлену >>  ссылка скрыта от публикации
Ну прямо в точку по теме!
CYB
  • 19 Ноя 2019
Если датчики смещены не сильно, запуститься, но будет падение мощности на валу, если не видятся, движок крутится не будет, иногда встает намертво, руками не провернёшь пока питание не отрубишь. Если эти оба варианта произойдут на ходу, выносит выходные транзисторы. В последнее время много такого тащат, китайцы датчики начали каким-то гавноклеем приклеивать. отваливаются, выносит силовую часть, иногда и контроллеры прихватывает.
