Решено LG 32LH4000 шасси LD91A/G нет Изображения
  • DEVILL
DEVILL
  • 30 Дек 2014
TV LG 32LH4000
MAIN LD91A/G EAX60686904 (2)
МАТРИЦА LC320WUN
Подсветка включается, на экране две тонкие горизонт. полосы
На T-Con все напряжения поднимаются (VDO, VCOM COMPEN, VGH_DC, VGL, VCC), матрицу под замену ? :(
В Мануале на матрицу прочитал вроде можно загнать в тест mode, подключить 44 pin на "+", подскажите правильно я перевел мануал или... ;)
(Specific pin No. #44 is used for “No signal detection” of system signal interface.
It should be GND for NSB(No Signal Black) during the system interface signal is not.
If this pin is “H”, LCD Module displays AGP(Auto Generation Pattern)
Vlad-1966
  • 30 Дек 2014
DEVILL, большинство лыжных матриц переводится в автоном просто при отсутствии сигналов LVDS, то есть подай питание и корпус на ткон и смотри.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Т
ТВ-Сервис (аудио)
  • 30 Дек 2014
а не та ли это матрица у которой боковые драйвера дохнут? уши с 1 стороны у неё?
DEVILL
  • 30 Дек 2014
ТВ-Сервис (аудио), Не слышал про такие.
Отключил LVDS, подал питание - тоже само, ничего не изменилось.
Подал +12v на 44 pin, картина изменилась, появились чёткие полосы,фон стал ярче, а самая верхняя полоса меняет(перебирает) цвета с интервалом ~ 1сек.
ИМХО это и есть тест.
Всё ясно - ящик в разбор тогда... :(
Vlad-1966
  • 30 Дек 2014
DEVILL сказал(а):
ящик в разбор тогда
-читать не пробовал, как это лечить?
DEVILL
  • 30 Дек 2014
Vlad-1966, Не читал, ткни пожалуйста носом... :)
Добавлено 30-12-2014 18:56
Я так понимаю нарушение контактов на шлейфах или боковых драйверов?
Т
тектон
  • 30 Дек 2014
DEVILL, Матрас в утиль. :p
DEVILL
  • 30 Дек 2014
ТВ-Сервис (аудио), Вскрыл - Да уши с одной стороны, о чем это говорит - драйвера сдохли?
Vlad-1966 И как по вашему определить назначение Контрольных точек на Боковых "Ушах" ?
Добавлено 30-12-2014 19:38
Нашел койчего:
http://monitor.net.ru/forum/topic238992-64.html#3265198
Добавлено 30-12-2014 19:52
Х... тут можно сделать - греется верхний драйвер MN999965, напруги вроде не садит...
DEVILL
  • 30 Дек 2014
:mrgreen:
VGH_DC - 24v, просаживал до 6v :mad:
Отрезал к нему дорогу от Контр.Точки - напруга поднялась до 24v, драйвер греться перестал, но эффекта Ноль.
Добавлено 30-12-2014 20:32
Все Верно :cool:
Vlad-1966
  • 30 Дек 2014
Вот теперь сделана полная диагностика. Допиши в тему полное имя матраса, будет хоть какая польза с темы.
DEVILL
  • 31 Дек 2014
Vlad-1966, Всё - к сожалению вывез вчера на свалку, хлама накопилось много...
Выкинул всё от этого ТВ...
