Важно! БП 30-200V/0,3A Проверка стрингов
  • Автор темы G67985
S5555erg
  • 1 Июл 2016
G67985 сказал(а):
одну из схем с осциллограммами и режимами по некоторым позициям
1,4,5,6,8 это ГДЕ?Можно подписать в каких КТ?
Подключил первую попавшуюся линейку светодиодов.
Умышленно не считал их колличество.
Результат блок питания сам вышел на нужное напряжение.
Поднял немного ток, всё работает.
Летят параходы УРА-G67985
Плывут самолёты УРА-G67985
:beer: :wave: :hi:
Очень продуманная схема, до деталей..
Ещё раз спасибо!
Добавлено 01-07-2016 10:37
G67985
  • 1 Июл 2016
выводы ТПИ
    Как мне дополнить свой вопрос по теме БП 30-200V/0,3A Проверка стрингов?
    Ответ в тему БП 30-200V/0,3A Проверка стрингов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
S5555erg
  • 1 Июл 2016
Спасибо!
:appl: :pray:
Y
yuruma
  • 3 Июл 2016
G67985 сказал(а):
Предыдущий проект  ссылка скрыта от гостей  показал надежную и удобную работу при проверке стрингов, поэтому теперь делаю упор на некоторое упрощение по трансформаторам и конструктивные особенности, схемотехника в целом остается та же.
Задача: сделать простой удобный прибор для проверки светодиодов(СД), стрингов.Ну и с простой комлектацией и на одной плате.По сути это обычный БП на UC3843 с упором на ограничение(стабилизацию) тока по вторичным цепям. В качестве ТПИ используется феррит от битого ТДКС.Все собрано на одной плате,которая крепится на алюминиевую основу, она же - радиатор и корпус.В заднюю стенку врезан магнит от старого винчестера, чтобы цепляться к металлической поверхности,выходные гнезда сбоку - так удобней работать.Дополнительная функция - работа в качестве генероттора.
Получилось так: 160х125х30мм, вес 500г, рабочий диапазон 30-200V/5-300мА. Есть 10%-ый запас по току и напряжению.Не смотря на нижний предел 30V проверять можно от одного СД, цепь ограничения тока это позволяет.
Если есть вопросы общего плана - пожалуйста.Позже подробнее остановлюсь на схеме.
зачем такую сложность, две последовательно лампочки с холодильника и диод позволяют проверять хоть 1 хоть всю матрицу или линейку светодиодов
S5555erg
  • 3 Июл 2016
по току потребления, можно много чего узнать.
Некоторые светодиоды начинают обрываться при определённом напряжении или токе, а на максимальном отлично работают.
Но шим телевизора будет уходить в защиту, в таких плавающих неисправностях, без этого приборчика тяжело....
Y
yuruma
  • 3 Июл 2016
всё нормально, при таком подключении всей матрицы визуально видно какой светодиод нормальный а какой дохлый или дохнет
S5555erg
  • 6 Июл 2016
ПРИШЛИ ИНДИКАТОРЫ!!!!
Напряжёметор от 0-300 вольт
амперметр 0-999 мА.
Поправьте если я ошибаюсь схему их подключения по рисунку.
Добавлено 06-07-2016 21:56
или вот так
G67985
  • 6 Июл 2016
S5555erg сказал(а):
ПРИШЛИ ИНДИКАТОРЫ!!!!...Поправьте если я ошибаюсь
представь хотя бы :) тогда поправим
G67985
  • 7 Июл 2016
да неправильно...минус амперметра привязан к общему, минус вольтметра - к выходу БП , т.е. к стоку VT5. Поэтому у вольтметра свое питание.
Сдвоенные индикаторы имеют одно питание и общий минус... надо ставить вместо вольтметра по питанию, на схеме подробнее.
S5555erg
  • 7 Июл 2016
Всё это логично, я так и подключу.
Мои три витка-дали 23 вольта постоянки, ну оочень хороший транс получился. :)
Но по характеристикам двухстрочного индикатора, есть допуск до 30 вольт.
Может всё же добавить кренку, на 12 вольт.?
Или пусть так работает.
Внутри маленькая уже стоит. :gigi:
G67985
  • 7 Июл 2016
смотри под нагрузкой, брось 1к, если без индикатора...у меня с трех витков 12-13V во всем диапазоне, ну и нагрузочная цепь основного напряжения на VT8 должна работать
S5555erg
  • 7 Июл 2016
под нагрузкой,--только индикатор, всё равно 16 вольт.
готовые ферриты с каркасами типа EFD30
Мотал МГТФ-ом, виток к витку,
Да впрочем ничего страшного, к этому питанию, ничего кроме вольт-амперметра не подключено.
S5555erg
  • 7 Июл 2016
Собрал всё в кучу, максимальный ток 0,320 А.
Напряжение 0-200 вольт.
Добавлено 07-07-2016 13:54
Огурец не нашёл... :pray: :pray:
А так всё соблюдено. :gigi:
G67985
  • 7 Июл 2016
некомплект :gigi: но молодец, зачет :beer:
S5555erg
  • 7 Июл 2016
:beer: :beer:
S5555erg
  • 21 Июл 2016
Тёща вчера приходила, нашла целую банку огурцов, я жену чуть не покусал.
Так бы никаких нареканий,и санкций, в сторону авторства... :gigi: :gigi: :gigi:
G67985
  • 14 Окт 2016
disya сказал(а):
хотелось бы LAY платы именно как на фото
В первый пост добавлена плата под EFD30 и ETD34
disya
  • 17 Окт 2016
G67985, Спасибо большое! Приступаю к сборке. Блок на сердечнике от ТДКСа уже в работе,и готовится к фотосессии, просто проблема собрать вместе для сьемок все три компонента (блок питания, рюмку, огурец) :)
FLPPotapov
  • 5 Ноя 2016
Доброго времени суток :) !
Сделал. Делал на заказ не для себя, поэтому без огурцов!
Для своих задач, устройство работает отлично!
Трансформатор намотал на ТДКС, только ради нового опыта, сразу скажу, не впечатлен, мотать на нем можно, но гемарно, это только если их ведро и масса свободного времени, как по мне так лучше купить нормальный феррит и не морочить себе голову! Идея использовать пластик от матриц в качестве каркаса мне понравилась, работать с этим материалом удобно, конечно использовать в качестве диэлектрика не рискнул, майларовая лента все-таки понадежней!
Вольтметр и амперметр собственного изготовления делались давно под другую задачу, но здесь пришлись к месту!
P.S. Я так понял автор конструкции работает только по России, если есть необходимость сборки таких устройств по Украине могу помочь, конечно если автор не против!
S5555erg
  • 6 Ноя 2016
Профиль Измени, укажи регион.
Где ты раньше был, я искал кто сделает, не нашел, пришлось неделю времени убить...
G67985
  • 6 Ноя 2016
FLPPotapov, хорошая работа. На сегодняшний день у меня так, корпус предпочитаю алюминиевый и толстый текстолит(2,2мм). Всем советую добавить кольцо на феррите(описано в настройке), заказывал М6000 - неплохой результат. Как выбрать - ниже на фото, зеленое - правильное, но на цвет ставить не надо, измеряем индуктивность.
FLPPotapov
  • 6 Ноя 2016
Про эту конструкцию узнал чуть больше чем две недели назад!
Спасибо!
Agat2
  • 21 Дек 2016
G67985 сказал(а):
... На сегодняшний день у меня так...
А платы в lay такого варианта не было ещё, как я понимаю. А будет или нет?
G67985
  • 22 Дек 2016
Это все китайцы виноваты :) то корпуса кончились, то цена поднялась, то доставка платная. Собственно, это практически то же, что в первом посте под "EFD". Просто приходится чуть ужимать и мосфеты задвигать для очередного корпуса.
Agat2 сказал(а):
А будет или нет?
Добавил EFD1
