Важно! БП 30-200V/0,3A Проверка стрингов
  • Автор темы G67985
G67985
  • 4 Июн 2016
S5555erg сказал(а):
взял этот каркасс и сердечник.
У этого каркаса на две ноги больше, я на них припаиваю VD7
S5555erg
  • 4 Июн 2016
Всё должно быть на поверхности.
Это немного затруднит, ремонт .
Я бы так не делал.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме БП 30-200V/0,3A Проверка стрингов?
    Ответ в тему БП 30-200V/0,3A Проверка стрингов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
G67985
  • 5 Июн 2016
Я бы так не делал.
это дело вкуса, откусить два вывода тпи и поставить диод на плату.
Остановлюсь на светодиодной сборке,она присутствует в обоих вариантах, но необязательна. Это, скорее, настроечный элемент, чтобы ее не удалять, можно перерезать перемычку(на фото по синей стрелке) и припаяться к квадратным площадкам. Если на передней панели БП используются обычные(1V8) светодиоды,резать ничего не надо, сборка не будет светить, т.к. содержит суперяркие сд.
S5555erg
  • 5 Июн 2016
Я на разборке, с жки Sony, видел такую сборку.
Там она для подсветки логотипа использовалась.
S5555erg
  • 12 Июн 2016
Напряжение, на вторичке, для питания индикатора, тока и напряжения.
Тоже изменяется?
Я имею ввиду переменку с ТПИ.
Может следует поставить отдельный шим, для приборов?
Ax'L_R
  • 12 Июн 2016
G67985 сказал(а):
Задача: сделать простой удобный прибор для проверки светодиодов(СД), стрингов.
Рискну предложить свой "проект" "Вызваниваю" им подсветку в панелях, отдельно планки, группы и диоды до одного. :bye:
G67985
  • 12 Июн 2016
Тоже изменяется?
нет, так было в первом варианте, потом
сравни фазировку вторичек, подробнее на этой странице.
S5555erg
  • 12 Июн 2016
А куда огурец ставить? :)
Как выявить плавающий дефект стринга, если светодиод, гаснет при напряжении, ну скажем- 3.05 вольта?
Но за простоту----+5
Ax'L_R
  • 13 Июн 2016
то линейка светит также, но напряжение "кажет" не 27 в, например, как все остальные, а 30-40-... Остаётся вызвонить "индивидуально" - точно так же. Огурец ставить некуда :( Зато в карман хорошо помещается. :gigi:
S5555erg
  • 14 Июн 2016
остановлюсь на этом моменте, сначала мы использовали обмотку питания вольтметра в стандартном включении. Естественно, напряжение на вольтметре будет изменяться так же, как и выходное - в 7 раз, поэтому был промежуточный стабилизатор. Но с этого момента
мы изменяем фазировку обмотки и используем ту часть импульса, которая не зависит от выход
Добавлено 14-06-2016 14:48
Рискнул привести сюда цитату.
Ответ на мой вопрос, по поводу изменения выходного напряжения, для питания приборов ночного видения... :)
S5555erg
  • 14 Июн 2016
Список радиодеталей, если автор сочтёт нужным , можно в шапку темы положить.
детали.txt
Sever67
  • 18 Июн 2016
G67985,
Сколько стоит:
1) отлаженная плата в сборе;
2) пустая плата + транс + А и V;
3) условия оплаты.
G67985
  • 19 Июн 2016
Какой должен быть прибор для проверки стрингов...простота это хорошо, но необходимо:
- гальваническая развязка
Это дает возможность безопасно проверить майн в работе в большинстве случаев
- ограничение тока от единиц до сотен миллиампер
Некоторые сд не светятся в стринге при токах до 50 мА, другие могут кратковременно обрываться(мигание) при номинальном токе
- мощность не менее 30-40 Вт
Иногда полезно засветить на полную и понаблюдать за стрингом
В последнее время зачастили грюндики на LTA400HM13, клиника - при включении на секунду загорается подсветка. Засвечиваем прибором все 4 стринга - светятся, но в одном напряжение больше на 10V
подозреваем обрыв пары сд, поэтому включаем тв, заодно проверяем майн, чтобы не огорчиться потом
видим два сд в обрыве, перемычки приведут к затемнениям, как на фото, сд другого оттенка тоже некрасиво будут смотреться. Снимаем стекло
и убеждаемся в правильной диагностике
меняем сд, засвечиваем на предмет оттенка, можно дать номинальный ток и понаблюдать за нагревом замененных сд. Собираем обратно, уменьшаем ток стрингов и радуем клиента...ну и себя :)
Sever67 сказал(а):
G67985,
Сколько :
пока только в таком виде
остальное в личку
S5555erg
  • 20 Июн 2016
Номиналы резисторов, вокруг операционника-на печатке и в схеме не совпадают.
Куда смотреть?
В lay,?
G67985
  • 20 Июн 2016
Куда смотреть?
В lay,?
конкретней, какие позиции?
Сначала здесь
https://monitor.net.ru/forum/threads/544255/
не та схема висела
S5555erg
  • 20 Июн 2016
вот здесь.
S5555erg
  • 20 Июн 2016
она по ошибке висела день, на ней нет подстроечника R38, стоит обычный делитель.
Понял, спасибки!
Жду двухстрочный индикатор тока и напряжения.
Фотографии в студию, выложу.Что получилось!.
Sever67
  • 20 Июн 2016
G67985 Напишите пожалуйста на mail: twik67@mail.ru
G67985
  • 21 Июн 2016
Sever67 сказал(а):
G67985
В личку не получается. Пишет "Извините, вам не разрешено отправлять личные сообщения"
тогда сюда  ссылка скрыта от гостей
S5555erg
  • 27 Июн 2016
Если кто то использовал намотку МГТФ-ом, какой по аналогии-лучше использовать, я имею ввиду диаметр провода?
Повторил схему, всё работает.
Детонирует транс, на некоторых режимах...
Наверное зазор в сердечнике не выдержал, у мну 0,253 а надо было 0,25.
И жду двухстрочный индикатор тока и напряжения, из Китая.
А так РЕСПЕКТ и УВАЖУХА автору проэкта.
С печаткой , конечно тяжело, надо будет поправить, когда будет время. :gigi:
Добавлено 27-06-2016 19:02
на выходе частота 26 Кгц. +_
вработе.rar
S5555erg
  • 30 Июн 2016
А можно осциолограммы, на ключевых ножках ТПИ.
4,5,6 , на напряжении 120 вольт, вижу возбуд.
Хотелось бы проанализировать.
Транс мотал МГТФ-ом.
Возможно с сечением провода, не угадал...
Каркас маленький-30 каркасами типа EFD30
Хотелось бы харрактеристики, именно с этой конструкции.
вот моя картина маслом, на аноде VD9, относительно 9 вывода ТПИ.
Делитель 1:10 по вольтажу.
S5555erg
  • 30 Июн 2016
андроид какую то чепуху написал. :(
S5555erg
  • 30 Июн 2016
разобрался...
Слишком перегрузил, вешал лампочку на 60 ватт=0,28 А.
Вот он и жужал , понизил нагрузку молчит как немой , на всех режимах. :gigi:
G67985
  • 1 Июл 2016
Вернул в первый пост одну из схем с осциллограммами и режимами по некоторым позициям. Ну и интересный документ в помощь
