Важно! БП 30-200V/0,3A Проверка стрингов
  • G67985
G67985
  • 27 Окт 2015
BBK 40LEM-3080
дешевый драйвер, печальный результат, 16 пуговиц в кз. Белое поле с генератора.
culibin
  • 20 Ноя 2015
Не запускается при пониженном напряжении сети, R5 уменьшил до 150 ком.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме БП 30-200V/0,3A Проверка стрингов?
    Ответ в тему БП 30-200V/0,3A Проверка стрингов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
G67985
  • 20 Ноя 2015
наверно VT1 биполярный, тут будет зависеть от характеристик транзистора. Давно перешел на мосфеты, запускается на лампу 40Вт от ~160V, меньше не испытывал.
culibin
  • 20 Ноя 2015
наверно VT1 биполярный - полевой.
G67985
  • 20 Ноя 2015
culibin сказал(а):
полевой.
а первичка 60+13?
Ну, любопытства ради, включил, все что нашел
culibin
  • 20 Ноя 2015
G67985 сказал(а):
а первичка 60+13
да. Дело не в количестве витков, шимка не стартует.
При 190 вольтах не запускался.
В работающем уменьшал сеть до 150 - нормально работает.
G67985
  • 21 Ноя 2015
не стартует или не выходит на рабочий режим? Подобное было на remont-aud , когда С4 был 22мкФ, потом увеличили до 47 и все ок.
антикварий
  • 29 Дек 2015
G67985, Цена прибора изменилась или прежняя?
AVICom
  • 23 Май 2016
G67985, Спасибо за прибор, работает отлично!!!
Всем рекомендую.
G67985
  • 25 Май 2016
AVICom, спасибо.
БП показал хорошую повторяемость, надежность и помощь при работе с LED, подведу итог. В этом посте последняя схема и плата под тпи на базе феррита от тдкс. Есть небольшие непринципиальные изменения. Добавлен VD11. Поработав с разными ферритами, уменьшаю С27, в идеале хорошо использовать RC цепь. По выходу ОУ добавляю цепь C28,R58 для предотвращения возбуждения схемы ограничения тока, часто она не нужна. Немного расширил место под VT5, вынес R10 из-под тпи. VT2 слабо греется, поэтому теперь вид платы такой
Подробная настройка блока
или файлом
Я уже давно использую готовые ферриты с каркасами типа EFD30 и ETD34, плата под них одна, схема практически не изменилась.
плата.rar
disya
  • 25 Май 2016
G67985 сказал(а):
Итак, имеем точку после первой и второй цифры, а нужно после второй и без точки. Выполним пару логических операций на двух pnp транзисторах.
Получаем неплохой вольтметр с двумя диапазонами 0-99,9V и 100-250V
Не совсем понятно. Переделал вольтметр с ОА , пришлось поставить один прямой,другой обратный транзистор. Теперь на первом диапазоне точки нет, а на втором появляется. Т.е получился вольтметр от 0-999 до 10.0-20.0 В. Ведь по Вашей переделке выполняется условие, что точка появляется когда активный второй разряд и когда есть команда с ПИК, а это и есть второй диапазон, но ведь на втором диапазоне точка должна пропадать. Помогите разобраться.
G67985
  • 25 Май 2016
disya, если ОА, надо все проинвертировать, попробуй как на картинке
NO ®
  • 25 Май 2016
Всем рекомендую.
Олег, и от меня еще раз большущее спасибо и поклон!
disya
  • 26 Май 2016
Прям в точку.Спасибо огромное,все работает как надо.Я просто динамику в голове не совсем правильно разложил.
Добавлено 26-05-2016 11:47
Всем рекомендую.
Присоединяюсь, прибор просто незаменимый.
S5555erg
  • 31 Май 2016
или файлом
Печатная плата только с одной стороны или двухсторонняя?
G67985
  • 1 Июн 2016
S5555erg
  • 1 Июн 2016
А как там с зазором в сердечнике?
При настройке , меньше проблем было, по сравнению с ферритом от ТДКС-а.?
G67985
  • 1 Июн 2016
зазор тот же 0,25 мм, т.е. феррит берется без зазора. Изменены две выходные обмотки 5 и 8 витков на 3 и 5. Причина - хорошая связь между первичкой и вторичкой. Настройка одинаковая. Мотать на готовом каркасе приятнее :gigi:
S5555erg
  • 1 Июн 2016
Да и габариты поменьше стали!!! :idea:
disya
  • 3 Июн 2016
А Lay платы под стандартный ТПИ выложите пожалуйста.
S5555erg
  • 3 Июн 2016
Так последняя плата и расчитанна, на стандартный.
Типоразмер чуть выше!
disya
  • 3 Июн 2016
Если файл под фото прибора в корпусе, так он для транса на железе от ТДКС.Я такой уже сделал, а хотелось бы LAY платы именно как на фото
S5555erg
  • 3 Июн 2016
А можно шпаргалку по намотке трансформатора, на этом сердечнике?
G67985
  • 4 Июн 2016
чуть позже
витки и фазировка есть, порядок тот же : 60,13, 3 и 5, 38.
38 лучше сделать последней, на случай подмотать/отмотать. Диаметр первички уменьшаем до 0,3 мм, чтобы в один ряд. Далее зазор, временная стяжка, проверка, окончательное склеивание.
На ETD34 мотать легче, по фото понятно
S5555erg
  • 4 Июн 2016
Большое человеческое спасибо, взял этот каркасс и сердечник.
Он немного эстетичнее смотрится, КПД, тоже должен быть выше, по моим расчётам.
