slav0n
- 27 Мар 2015
дело хозяйское
Ответ в тему БП 30-200V/0,3A Проверка стрингов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
романов николай сказал(а):корпус идеально подошел от дохлой DVB-T2
приставки.
Приборчик введен в активную эксплуатацию, за несколько месяцев показал надежность и удобство в работе. Я из тех автомобилистов которые на своих конях ездят, а не занимаются вечным ремонтом, тюнингом или обсуждением достоинств или недостатков. Поэтому я больше совершенствую навыки работы с ним и возможные новые области применения (к примеру толкать заснувшие литиевые АКБ).G67985 сказал(а):NO ®, пару слов бы добавил, что нравится, что нет...
в личку, только по РФ.ВашЭлектрик сказал(а):Готов приобрести
еще раз...по этим вопросам в личкуjon сказал(а):Сколько стоит?
чтобы в корпус хорошо вошла. На али наткнулся на приличный корпус, поэтому переехалG67985 сказал(а):Новая версия платы немного уменьшена по размерам
Цена... она непостоянна,зависит от комплектации и следует за курсом, т.к. использую только новые детали.Петруха180 сказал(а):Цена вопроса
