Решено THOMSON 22HR5234 BLU000008C нужен тип шим
Danker
БП/инвертор: 40-3PL22C-PWI1XG
Не включается. Во вторичке было много вспухших литов. Заменил, но все равно БП/инвертор ничего не выдает. На главном лите 310V есть, главный полевик не пробит. Думаю виновата шимка U3. По схеме включения очень похожа на NCP1337, NCP1377 но корпус на 8 ног (7-я нога в воздухе) и маркировка насколько я смог прочитать 1D09017. Подскажите тип шим и/или помогите, плиз, со схемой/СМ
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
    Сервисный режим телевизоров
    Ответ в тему THOMSON 22HR5234 BLU000008C нужен тип шим как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Danker, раз нет фото ,  ссылка скрыта от гостей  .
Danker
Выкладываю фотки БП/инвертора (если это кому-то поможет). rammer по таблице  ссылка скрыта от гостей / не могу определить шимку. У меня VCC Pin: 6. GND Pin: 4. FB Pin: 2. N.C Pin: 7. Drv Pin: 5. По всем шимкам, которые эта таблица выдает мне не нравятся две вещи: 1) У всех маркировка даже близко не совпадает с моей (1D09017). 2) Pin 8 (HV) у всех либо подключается к постоянке +310В через резаки либо к переменке сети через диод и резаки, у меня же прямо к переменке без диода через два резака 15К (?!)
40-3PL22C-PWI1XG.part3.rar
40-3PL22C-PWI1XG.part2.rar
40-3PL22C-PWI1XG.part1.rar
Danker, фотографии надо давать в нормальном , читаемом качестве !
U3 =  ссылка скрыта от гостей
 ссылка скрыта от гостей  включения как раз и предполагает именно этот вариант ...
Добавлено 28-12-2014 14:49
Danker, если бы ты перечислил остальные микросхемы с их позиционными номерами , то получил бы полную схему твоего блока питания , а так довольствуйся малым ...
Danker
rammer, ну и где там "типовая схема FA5571"?? В твоем даташите везде Pin 8 подключается либо к постоянке +310 либо к переменке через ДИОД или два ДИОДА ( Fig.24, 25, 26 Application circuit 1, 2) а не как у меня напрямую.
Добавлено 28-12-2014 16:28
Из "остальных микросхем" у меня на плате только шим инвертора. Изволь - U1 MP1008ES
Danker, ты думать головой а не "попой" когда начнёшь ?
Схема у тебя перед глазами , имя микросхемы U3 тебе назвал  ссылка скрыта от гостей  , как ты будешь решать  ссылка скрыта от гостей  это твои трудности ...
Добавлено 28-12-2014 18:05
читать надо вторую строчку ... 5571 :p
sergiy
Danker, Если ты зациклился с 8 ногой и не веришь Саше , то последняя наводка без диода. :(
Danker
rammer, как все таки власть портит человека - пока ты не был модератором ты так по хамски не отвечал. Теперь к делу - шимка действительно FA5571 (согласен - лоханулся), но схема, вернее схемы у меня другие. Еще раз, у меня 8 нога подключается без диода не к постоянке +310В а к переменке, т.е. прямо к выходу дросселя радиопомех(?!)
Но это все лирика - проблему я решил. Т.к. в наших палестинах найти FA5571 нельзя то заменил ее на LD7575 с мин. переделками - см.  ссылка скрыта от гостей  . Тему закрываю.
Danker, свои ошибки надо признавать , а не пытаться перекладывать на других ...
Надеюсь в Новом Году тебе будет сопутствовать удача .
