Решено Philips 20PFL4112S/60 DAC-12M019 Опознать номинал R146 в БП
  • -V-E-K-
-V-E-K-
  • 10 Дек 2014
Нужна помощь в опознании номинала резистора R146 в первичке БП Philips 20PFL4112S/60
DAC-12M019 AOF
3139 128 77613
Собран на микрухе EA1532A
Сломали видать при неудачной замене ёмкости рядом на 47мкФ.
  • 10 Дек 2014
-V-E-K- сказал(а):
DAC-12M019 AOF
-V-E-K- сказал(а):
R146
R146 = 1,5 kOm
P/S: ниже красным выделил расположение этого резистора на аналогичной схеме с применением TEA1532A
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
-V-E-K-
  • 10 Дек 2014
Цифру 2 видно, вот только по ней нельзя определить в конце она или в начале! )
  • 10 Дек 2014
-V-E-K-, ты обозначение номинала резистора 251 часто встречал в своей жизни ?
Что так сложно определить в какой цепи стоит твой резистор ?
R146 установлен параллельно конденсатору C114 и подключен одним концом на землю , а вторым к 4-й ноге TEA1532A , после этого открыть несколько любых схем с участием TEA1532A и удостовериться что номинал этого резистора в большинстве случаев лежит в диапазоне 1~2 kOm ... Разве это так сложно ?
-V-E-K-
  • 10 Дек 2014
Был бы текстолит односторонний, было бы более понятно. Тестером не удалось вызвонить, мож ещё что нарушено в плате. Я пытался по микрухе найти, но не вышло. Знал бы, куда это всё идёт, вопросов бы не возникло. Спасибо!
Alekc
  • 30 Дек 2014
2.4kom смотрю плату
sav5013
  • 18 Янв 2018
R121 номинал не подскажите?
Был пробой на С109, резистор в обрыве...
moroz.v
  • 19 Янв 2018
R121 надпись: 7501 = 7.5kΩ
sav5013
  • 19 Янв 2018
moroz.v, Спасибо!
uhckuduk
  • 23 Май 2022
кто подскажет схему бп dac-12mo19 aof
uhckuduk
  • 23 Май 2022
-V-E-K-, кто подскажет схему бп dac-12mo19 aof
