Решено SAMSUNG LE22C350D1W аналог родного тюнера
  • Автор темы РАБ
Р
РАБ
  • 7 Дек 2014
тюнер DTOS40PVLO82A ( BN40-00197A ) , TDAG4-K03A ( BN40-00202A ) меняются на DTM-88/125S ( BN40-00220A ) без дополнительных работ........проверено лично . тема создана для информации .............
    Вопросы по SAMSUNG LE22C350D1W аналог родного тюнера Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме SAMSUNG LE22C350D1W аналог родного тюнера?
    Ответ в тему SAMSUNG LE22C350D1W аналог родного тюнера как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kolyunya
  • 26 Мар 2015
Всё верно.Поставил вместо BN40-00197A такой BN40-00220A.Подошёл один к одному без переделок.
Скачков Юрий
  • 20 Май 2020
Поменял DTOS40PVLO82A ( BN40-00197A ) на TDAG4-K03A ( BN40-00202A ) не подошел пришлось искать родной
