Ремонт телевизоров FUNAI
MASTER+
Модератор
18 Окт 2005
10.997
Funai TV-2000A MK6 нет запуска строки, есть звук, переключение с пульта.
Обнаружено - обрыв первичной обмотки ТМС после попадания влаги. Сопротивление первичной обмотки 72 Ома.
KAP1
11 Мар 2006
144
FUNAI MK-8 поступил в ремонт с жалобой на самопроизвольное отключение, при ярком сюжете выходные напряжения блока питания проседают и телевизор уходит в дежурный режим. При вскрытии обнаружил, что предыдущий мастер тщательно подетально проверил все вторичные цепи и цепи регулировки. Занялся "горячей" частью блока питания, проблема оказалась в транзисторе в базе ключа - 2SD734.
ra3ec
15 Июл 2010
33
MICHAIL сказал(а):
60. Об одной неисправности телевизора "FUNAI TV - 2100А MK10" пойдет речь в этой заметке. ........
........ Схема АПЧГ входит в состав микросхемы IC301/M52340SP и напряжение АПЧГ около 4В выводится из микросхемы через вывод 1 и делитель R40, R41 поступает на вывод 9 процессора управления IC101/L7PAL-3D (см. схему в "Альбоме схем зарубежных телевизоров °14" стр. 4,5,6). Конденсатор С36 в этой цепи - это конденсатор фильтра, а резистор R39 - внешняя нагрузка по выводу 1 микросхемы IC301. Напряжение на выводе 9/IC101 оказалось сильно заниженным 0,6В вместо 2,3В, тогда как напряжение на выводе 1/IC301 даже несколько выше нормы (это напряжение изменяется при изменении качества настройки). При выпайке вывода 9/IC101 напряжение на освобождённой площадке возросло до 2,6В. Значит, напряжение АПЧГ шунтируется микросхемой процессора IC101/L7PAL-3D. После замены процессора нормальная работа телевизора восстановилась.....
Неоднократно ремонтировал МК10 с таким дефектом, процессора не менял, но в разрыв цепи соединяющей 1-ый вывод видеопроцессора IC301/M52340SP с 9-ым выводом IC101/L7PAL-3D включаю эмиттерный повторитель на маломощном n-p-n транзисторе, например КТ315 или КТ342.
Для этого удаляю перемычку J57 и вместо неё запаиваю транзистор. Базовый вывод к площадке, соединённой с делителем R40-R41, эмиттер - с выводом 9 IC101. Коллектор транзистора запаивается к источнику +8В
Konstantin32768
27 Дек 2009
5
FUNAI TV2100 MK8:
Дефект: не регулируется громкость, звук воспроизводится со средней громкостью.
Проверено вот что: на 5выв. ИС101 имеется изменение напряжения в пределах 0-3В. Транзистор Q802 и обвязка вокруг него в норме. В базе этого транзистора изменения напряжения незначительное. На коллекторе этого транзистора постоянно висит 5 В. Замена IC801 ни к чему не привела. Прозвонил все дорожки - в норме.
Решено заменой R804 на 36К (47К как по схеме в смд под рукой не нашел). После выпайки соответствовал номиналу, да и на плате +- звонился нормально.
Парадокс, возможно в районе этого резистора была микротрещина.
MASTER+
Модератор
18 Окт 2005
10.997
MASTER+ сказал(а):
FUNAI TVR-2000A MK7 (TVR-1400A MK7) - компактная видеодвойка ....
При эксплуатации возможны неисправности -
6. Есть дежурный режим, +В 92 Вольта, при включении +В падает до 70-80 Вольт - виден зауженный растр с завёрнутой кадровой развёрткой.
Замена С19 100 мк 160 Вольт.
MASTER+
Модератор
18 Окт 2005
10.997
FUNAI TV-2000A MK8 нет запуска БП, молчит.
Неисправность после броска в сети, предохранитель и вых тр-р, вторичка не пострадали.
Замена В698 (пробой) на 2SA966.
MICHAIL сказал(а):
лучше ставить вместо него А966 (PNP 30V, 1,5A, 0,9W, 120Mhz).
Плата под транзистором почернела от нагрева -
MICHAIL сказал(а):
т.к. он перегревается в дежурном режиме (речь идет о МК6-7, т.к. в МК8 дефект устранен).
В дежурном режиме установленный транзистор тоже перегревается прилично.
+B ON +112V
+B STDBY +42/47V
MASTER+
Модератор
18 Окт 2005
10.997
FUNAI MS-20A нет запуска строки
TMP47C434N-R214, TC89101P, 2SК1692(БП), CXA1213BS, CXA1214P, LA7830
udaw сказал(а):
Дополнительные признаки:
1. После проявления дефекта, при повторном включении импульсы
запуска появляются на долю секунды.
Причина периодический неконтакт SMD R317.
Родная схема.
Качественная схема MK6-7 которая подходит, отличия небольшие: в БП есть Q503 и др. На ней опечатка по R318, ниже прилагаю исправленный фрагмент.
В данном ТВ БП имел также варианты невключения, на длительном прогоне неисправность не проявилась.
Были заменены две ёмкости С515-516 на 470мк и Q504.
+B ON +115V
+B STDBY +120V
* Перегрев Q504 2SB698 конечно исключён и плата идеально чистая.
* Шкала громкости выводится на экране при приёме изображения со звуком или в режиме AV (MK6-7-8).
Ф
фунтиций
30 Ноя 2008
213
Funai TV-2000A MK8.
Чересстрочная структура растра, в системе PAL изображение красного цвета, в системе SECAM мигание и искажение цвета. Причина: встоенный конденсатор в контуре Т301. Замена "навесным" конденсатором 68pF.
Б
Борис Горбунков
17 Авг 2010
407
Funai TV-2000 MK10
При включении в РР происходит запуск СР и сразу в ДР.На повторное включение не реагирует.Напряжения не просаживаются.
Вышел из строя Q573.
Стоит в цепи защиты по 30 ноге проца L7PAL.
При переходе в РР все напруги ( 112 \ 27 \ 12 \ audio Vcc \180 на ВУ \ накал ) поднимаются до нормы и сразу вырубается в ДР.
На 22 ноге L7PAL - 5B.
Валера12
30 Ноя 2006
42
Funai TV-2000 MK2
БП на STK7348
были кольцевые трещины, вых напряжение B+ 23 вольта, трансформатор свистит.
Пробит внутренний диод в STK7348 между 1 и 2 выводом (пробит в "30Ом"), повесил внешний диод в разрыв между обмоткой и 2 выводом МС, ИБП работает, B+ 112 Вольт.
При закорачивании 1-2 выводов (устранение 30Ом 1-2 выводов) B+110 Вольт напряжения мерял при нагрузке по B+ 75 Вт 220 ламп
MASTER+
Модератор
18 Окт 2005
10.997
Funai TV-2000A MK8
ТДКС FCK-20B003 (HR7783/ 154-064V ) заменяется на FCM-20B034А (HR7691/ 154-064M) один в один.
О
Олег спец
13 Авг 2005
678
Funai TV-2100A MK7
ТВ включается постоянно в режиме AV. нет автонастройки доходит до канала и останавливается
вышла из стоя память TC89101
ffilial
5 Дек 2009
57
FUNAI TV-1400T MK7, TV-2000T MK7
Видеопроцессор TA8759AN нет запуска строчной развертки. Из-за текущего диода D232 блокируется видеопроцессор по выводу 52 X-ray
emer6
25 Мар 2008
153
Funai TV-2000 MK10. Заявленная неисправность-после включения, пропадает звук. Хорошее изображение и звук, через минуты в динамиках слышен щелчок и тишина. +В(115вольт) в норме, а вот +20 вольт(УНЧ) завышено до 30 вольт. Причина-непропай первого эл.конденсатора 100мкфХ160 в по +В. Перекос по вторичным источникам питания. И что удивительно, изображение было хорошее и без вертикальных столбов.
pvsglks
7 Сен 2010
Funai TV-2000 mk8
1.Повышенное напряжение на бп в ДР.. На шине 112В было около 70В. Причина - неисправный транзистор Q622? причем звонится нормально, но открывается не полностью. Был заменен на Q623, вместо Q623 поставлен транзистор из сгоревшей энергосберегающей лампы Максус на 12 Вт.
Добавлено 26-01-2016 14:57
Funai TV-2000 mk8
2.При включении слышно шипение из динамиков, напряжения БП понижены, в РР не включается, светодиод не горит - сгорел транзистор стабилизатора 5В на блок управления
Б
БВК
18 Окт 2007
429
Ну ты хотя бы кусок схемы вставил сюда, или ФИО транзистора, или в какой цепи, в этом разделе так принято.
Не у всех есть сгоревшая энергосберегающая лампа Максус на 12 Вт :gigi: :gigi:
vrungel
1 Дек 2009
69
Funai TV-2100A MK8 Пришел в ремонт пришел с убитым полевиком: Q601, Q602 ,Q604 ,D611.После замены указанных транзисторов и стабилитрона- на малой яркости изо - дергаются по горизонтали строки, но не по всему экрану,а только вверху и внизу.Оказалось пульсирует с низкой частотой питающее 112в при малой нагрузке на БП. Подключил 40вт лампу параллельно питанию 112в строчной развертки-все стало красиво показывать,пульсации исчезли.Решил увеличить R614 0.39ом -поставил 1ом и все-работает четко.
