Решено телефонная зарядка, тип транзисторов
m.ix
3 Июн 2005
у меня не большая проблемка
есть импульсный блок питания-зарядка, но пока нёс отвалились-потерялись :( транзисторы из серии 90хх типа наших 3102.
мож кто подскажет какие где были?
СОбРАН НА ПОЛЕВИКЕ IRFU 420
можно даже и схемку
Добавлено 03-06-2005 04:34
вот так выглядет внешне
    Ответ в тему телефонная зарядка, тип транзисторов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vad
3 Июн 2005
V4 обратный. По традиционной классике импульсников, у него один из выводов на минусе. Если сильно надо, то перенеси горячую сторону схемы на бумагу. Там для срисовывания схемы минут 15 надо...
rommy
5 Июн 2005
Можно попробовать 9014-9015.Хотя видно что дорожки вроде выгорели.Если полевик пробит, думаю нет смысла ремонтировать.
m.ix
5 Июн 2005
так для себя собираю
жаль выкидовать.полевик есть irfu420 там стоит.
и нетакое восстанавливали
