Решено Уши от дохлой матрицы LTA550HW03
  • Автор темы krahobor
  • Дата начала
krahobor
17 Ноя 2005
194
Добрый день. Собствено попал в ремонт телевизор PHILIPS 55" , дефект виден на фото ( затемнение с левой стороны и горизонтальные светлые полосы ):
Вскрытие матрицы LTA550HW03 выявило вот такую беду ( нижний лепесток из четырёх ):
Собрался поотрывать лепестки с больной стороны, потянут ли такую диагональ лепестки с одной стороны, будет ли разброс яркости?
Ну и кто рвал лепестки в таких диагоналях, надолго ли хватает таких матриц?
master-X79
Сочи
14 Авг 2005
4.610
А есть выбор ? панель или на свалку или под эксперимент (конечно по договоренности с хозяином). Ну можно попробовать после чуть увеличить VGH ...
Vlad-1966
Минск
17 Фев 2007
12.192
krahobor, можешь для начала не отрывать ухи, а отключить от них питание и управление. Варианты сам догонишь, почитав соответствующую тему?
krahobor
17 Ноя 2005
194
Vlad-1966, Мысль - резануть дороги на планке была с самого начала, но потом перебороло любопытство и снял рамку, а там спеклось всё ( воды не увидел, планка светодиодов с противоположной стороны её и греет, а эта совсем холодная ) вот и захотелось оторвать ухо.
Телевизору полтора года, честно, удивлён скоропостижной кончиной матрицы на ровном месте.
Завтра резану дороги или ухи оторву :gigi: и дополню ту тему.
Vlad-1966
Минск
17 Фев 2007
12.192
krahobor сказал(а):
резануть дороги
-как хирург, всё ему резать. Рассказать, как скотч можно применить в этом случае?
krahobor
17 Ноя 2005
194
А, расскажи. Я читал об этом, но сам ни разу не делал. Пожалуйста :)
Vlad-1966
Минск
17 Фев 2007
12.192
krahobor сказал(а):
расскажи
-с ткон на матрицу два шлейфа, вызваниваешь CKV на больной стороне, они подряд идут и наклеиваешь на них полоску стотча. Если рядом и VGH, VGL то можно и их заклеить.
ЗЫ, при дохлом драйвере не всегда отключение (обрезание) только CKV помогает, порой отделяю на крайнем шлейфе с больной стороны все дорожки на строчные драйвера и отрываю ту часть шлейфа от планки.
krahobor
17 Ноя 2005
194
И всё же я это сделал :gigi:
Никакие шаманства кроме ампутации ушей ей не помогли... всё видно по фоткам. К итоговой картинке придраться не получилось.
Vlad-1966 отдельное спасибо за науку
myth
28 Июл 2006
5.861
Чисто из праздного интереса-а на кой ставить уши с обоих сторон, если все работает и так? :)
stas1
1 Июн 2004
264
...Сказывается сопротивление напыления дорожек на стекле на больших диагоналях,в результате неравномерная яркость,а так уши дублируют себя на краях.
myth
28 Июл 2006
5.861
Понял.
kulek
Севастополь
16 Мар 2004
2.919
krahobor, :agree:
нижнее левое ухо вплавилось в пластик
+ умер ТКОН
Сделал - все ОК !
Danker
5 Янв 2007
334
Подтверждаю - видимо это типовуха для этой панели. Тот же дефект: оплавилось левое нижнее ухо и стало темное и черезстрочное изо в левой половине. Отрезал все левые ухи и все заколосилось. Перед этим пытался заклеить скотчем CKV на бльной стороне - не прокатило.
laskaman
30 Сен 2011
5
Доброго времени суток господа.
Интересует вот такой момент этого матраса.
Уши не вплавлены, но на правой половине потемнение, "тянучки", а при прикосновении пальцами к нижнему и второму снизу ушам с правой стороны относительно зрителя появляются артефакты и полосы.
Рвать уши пока боюсь, т.к. лежит такой же матрас, с оторванным правым нижним ухом, на нем черезстрочное изо вовсю. Рвали до меня, такой достался.
Есть способ проверить можно ли рвать все таки уши, или типовуха ко мне не относится ? нужно дублировать сигнал ?20191023_204802.jpg20191023_204441.jpg20191023_204437.jpg
