парогенераторный утюг филипс
intact
serg270970 сказал(а):
Проц частично точно жив.
Интуиция? Осциллограф есть?
    Ответ в тему парогенераторный утюг филипс как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
serg270970
intact, Есть. Посмотреть как сброс происходит? Или он по шине с утюгом обменивается? Ну и он выдает импульсы на индикатор....
Добавлено 12-03-2016 00:01
Питание 24v на релюшки тоже блокирует. 5v в норме.
intact
Lider_Armavir
Коллега написал: ""Мы лечим это перепрошивкой pic прцессора (части eeprom)
Porter
Стесняюсь спросить, а ПИТАНИЕ проверено? Там точно всё в порядке(не проседает)??? ;)
6
666snaiper666
С прошивкой все получается если руки прямые :)
Добавлено 26-03-2016 19:59
ну и наличие прогера конечно
StewArt
Lider_Armavir, 666snaiper666, и кто продаёт прошивку?
Trofimov_ID
Здравствуйте. Принесли такой же парогенератор с той же неисправностью провода на утюге востановил все остальное рабочее неисправность не ушла.Купил новый проц.слил со старого тритоном прошивку залил в новый теперь вобще мертвый даже не моргает .Помогите может у кого есть нормальная прошивка ?
intact
Trofimov_ID
intact, спасибо !!!
ubi777
Добрый день форумчане! Попал под восстановление GC9240 :shocked: Кто поможет по номиналу 2025
Антиквариат
ubi777, Тебе конкретно 2025 или 2019? Они рядом стоят и одного из них тупо нет.
const71
ubi777, у меня GC9230, 2025(2019) = 0,1 мкФ
djaksun2
Доброго время суток. Принесли похожий агрегат philips nl9206ad-4 был в обрыве насос. Заказал поставил новый. ситуация токая-же (точнее мигает индикатор и ничего не происходит).
Прошивка? Или можно как-то обнулить кнопками? Если прошивка кто продаст?
Aleksey136radi0
Привет! Могу поделиться прошивкой!
Добавлено 02-06-2018 13:34
Привет! Столкнулся с такой же проблемой мигал синий индикатор питания и больше никаких реакций пришлось разбираться с прошивкой pic16f886(проблема была в EEPROM) если надо Могу выслать копию прошивки рабочую!
Добавлено 02-06-2018 13:36
stmnvm
читаете pic и потом область eeprom заполняете FF, прошиваете обратно
vovocka201
Добрый. Прошу помощи. Пароген 9220. Проблемы были от обрыва проводов на утюге. Выгорели элементы некоторые. Все заменено на исправное, МК прошит. Все включается, нагрев идёт, но не срабатывает кнопка на утюге, чтобы клапан открылся. Клапан исправен
Dukat
vovocka201 сказал(а):
...не срабатывает кнопка на утюге, чтобы клапан открылся. Клапан исправен
А компонент управления клапаном?
vovocka201
Тиристор исправен. Мосфет тоже...
Dukat
Тогда поэтапно проверяй наличие/отсутствие сигнала на управляющих при нажатии кнопки...
