парогенераторный утюг филипс
индюк
сломался утюг филипс GC9230
мигает лампа на кнопке включения и всё............
все датчики работают, до ног проца сигналы доходят, нагреватели все исправны. что не так не понимаю. есть подозрение что у порца ноги пробило и он ничего не видит просто
проц банальный - pic16f866
мануал скачал, по нему проверил..........
помогите починить
может есть прошивка? сменить проц залить прошивку
    Ответ в тему парогенераторный утюг филипс как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
34rus!
У тебя утюг, возьми на себя смелость, сделай это первый.
индюк
ну и где ее взять то?
3
34rus!
Со своего и слей
индюк
не факт что получится
3
34rus!
И какова причина?
индюк
то что проц с пробитыми ногами. неизвестно чо у него еще пробито
3
34rus!
А попытки, проверить возможность, слить прошивку были?
индюк
ты чтото можешь предложить или просто троллишь меня тут?
Warg
У меня в работе на данный момент такой же экспонат...с тем же дефектом, по словам клиента упал... и больше не запускается...(точнее мигает индикатор и ничего не происходит) сегодня более подробно посмотрим, может удастся что нибудь найти...
3
34rus!
Я тебе предлагаю считать прошивку со своего парогенератора.
А надА?
индюк
это уже интересно
Добавлено 10-11-2014 14:32
дядя я знаю что у тебя сломалось (автобус)
sadko178
Сообщение Администрации:
!!! Пока устное предупреждение за флуд
Warg
Увы и ах....к сожалению не удалось победить вышеуказанный аппарат....техника была выдана клиенту без ремонта и без диагностики...был немного подсаженный кондёр на 0,47 mF, но замена не принесла никаких результатов...
faev
индюк, получилось починить парогенератор или нет? У меня в ремонте Philips GC9540 симтомы точно такие же. мигает синим индикотор и ничего не происходит. Все детали исправны , остается только на прошивку грешить. а заказывать плату дороговато из франции за 60 евро , выйдет дороже нового утюга. :(
APTEMq1
А есть сайчас у кого такой аппарат в работе? В результате обрыва проводов к утюгу выгорели транзистор 8013 диод 7012 и резисторы 3032,3033,3034. Маркировка повреждена. Посмотрите если не трудно...
gcg
8013-a6t
7012-3bw (это транзистор)
3032-223
3033-103
3034-330 Омов
Добавлено 26-08-2015 16:37
223 и 103 шифр
APTEMq1
Спасибо за ответ!!!
ser-len1
проверь провода от базы к утюгу, особенно серый обрыв прямо возле утюга. все заработает.
Lider_Armavir
PHILIPS GC9220 мигает кнопка включения.
Обнаружил обрыв в проводах у входа в утюг, устранил.
Мигание не исчезло. Проверил всё, что только мог, датчики, клапаны, нагреватели, элементы схемы, ... неисправности не обнаружил.
Такое ощущение, что после обрыва проводов, контроллер встал в блокировку, для снятия которой, даже после устранения дефекта, требуется определённая комбинация нажатий кнопок.
serg270970
Точно такая ситуация.... Утюг только PHILIPS GC9240...
Может кто нашел решение?
Добавлено 10-03-2016 13:10
Серый провод был оборван возле утюга.
intact
Это вопрос или доклад?
Сам понял тобой написанное? Провод возле утюга - от самовара? Не поверишь, но там всё возле утюга.
serg270970
Ну извините, наверное не точно описал.Ситуация как и у Lider_Armavir. Обнаружил обрыв провода у входа в утюг (провода не ОТ САМОВАРА , а от основного блока парогенератора к утюгу) , устранил.Мигание не исчезло.Все проверил, неисправности не обнаружил . Очень похоже на описанное выше.
Думаю контроллер заблокировался. Или умер. Прошу о помощи. Заранее благодарю.
Добавлено 11-03-2016 22:42
intact, Ты наверное перегрелся в http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=10 и не понял. По моему все ясно написано.
intact
Бери осциллограф и проверяй.
serg270970
Тен или термопредохранитель осциллографом проверить? Я же писал все что можно проверил. Как и другие в этой теме. Проц частично точно жив. Я что то пропустил, а он видит и блокируется? или его нужно как то вывести с режима блокировки после поломки?
