zra
- 31 Окт 2014
Имеется winbond ссылка скрыта от гостей и китайский программатор ссылка скрыта от гостей . Как их подружить, не спалив первый?
Ответ в тему w25q16dwsig на 1.8В и программатор на 3.3В как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Спасибо, после праздников займусь. А R5 1k? и у U1 3 и 7 не подключать или заземлить?fsem сказал(а):получи
Чего, сложно по питанию резистор поставить? И по шинам, в даташите потребление указано, или с законом Ома проблемы? Резисторы посчитать никак? Для таких программааторов в свое время переходник спаяли с отдельным стабилизатором и с делителями на шине, и ничего, все шилось. Проблема с кренками на 1,8?biulder сказал(а):fsem,![]()
Молодцы, снимаю шляпу, я просто "глубоко не копал и не вникал"...
Меня пока другой головняк терзает, чем и как шить, с тем что есть...
Тарас Богданович, разделом ошибся..Тарас Богданович сказал(а):Добрый день !
у меня проблема lenovo g50-30 не запускается
прошивка с биоса 25lq64 считана програматором ch341a может кто-то ее проверить или укого есть робочая
зарания спасибо
да по этой схемеТарас Богданович сказал(а):Добрый день !
И ЧТО УВАС ПОЛУЧИЛОСЬ ПРОШИТЬ w25q16dwsig???
В первой строчке гугля ссылка скрыта от гостейPD1971 сказал(а):Не нашел дата шит 25Q64FWSIG
Да, а что?PD1971 сказал(а):Кто то шил Winbond 25Q64FWSIG ?
Я уже понял что шить надо через понижайку на 1.8 даже нашел в Москве ждать некогда )Sergej сказал(а):В первой строчке гугля ссылка скрыта от гостейPD1971 сказал(а):Не нашел дата шит 25Q64FWSIG
Я б за такое "не нашёл" банил нещадно
"Маленький" секрет: некоторые микросхемы (ну как, больше половины) после прочтения/прошивки на 3.3V мрут. Не сразу...
Если нету 40-90$ на хороший программатор, то можно купить костыль за пару долларов,
Продаётся на каждом углу ссылка скрыта от гостей
Я б удивился, если бы в Москве не было такогоPD1971 сказал(а):уже понял что шить надо через понижайку на 1.8 даже нашел в Москве
