Заменил T-con, картинка с искажениями.
  • Автор темы Vlad-1966
Vlad-1966
  • 4 Фев 2016
fordzon сказал(а):
напряжение Vcom
-в обоих т-кон одинаковое. Что дальше наплетёшь?
Вот проблема с гаммой -
А вот с V-com -
    Вопросы по Заменил T-con, картинка с искажениями. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Заменил T-con, картинка с искажениями.?
    Ответ в тему Заменил T-con, картинка с искажениями. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
fordzon
  • 4 Фев 2016
Значит питание ЦАП драйверов разное. Чудес не бывает.
asanik сказал(а):
Решается изменением общего питания гаммы VGMA_REF
Важно чтоб Vcom попало в центр.
Если и то и другое одинаково, то проблема в другом месте....
Ну если в таком тоне, то проблема скорее в кривых руках... или мозгах... тогда уже помочь сложнее.
Добавлено 04-02-2016 10:07
А вот с V-com -
Всё с точностью до наоборот.
Гамма-коррекция - коррекция градаций серого. Необходима для создания нелинейности в области тёмных тонов для более правильного восприятия глазом человека, который более чувствителен к изменениям в тёмноте. Так природа задумала, а конструкторы матриц это учитывают.
На нижнем рисунке эта нелинейность сдвинута в светлую область, поэтому видим туман.
А искажения на верхнем рисунке - как раз Vcom ниже или выше уровня, относительно которого строятся градации в обе стороны для чётных и нечётных столбцов. Если Vcom зашкалит выше или ниже хотя бы ближайшего значения опорного напряжения, тогда при смене направления тока, это опорное для всех трёх цветов проинвертируется, и мы увидим цветовые искажения на этом переходе типа негатив.
ЖК-кристаллы в этом случае работают с повышенной постоянной составляющей.
fordzon
  • 4 Фев 2016
Справедливости ради, замечу, что верхняя картинка скорее всего показывает серьёзную аварию во внешнем гамма-корректоре. Судя по рисунку - умер один из операционников в AS15... Если, например, в канале вместо 9в пойдёт ноль коррекции на ЦАП, то примерно так и будет. ЦАП цепляет столбцы инверсных цветов, которые будут мозолить глаза при переходах этого уровня 9в. На малоконтрастных переходах, где уровень не достигает этой величины, искажений нет.
Vlad-1966
  • 7 Фев 2016
-да ты, как я посмотрю, в практике ноль. Позанимайся ремонтом, посмотри как выглядят дефекты, при проблемах в гамме и при проблемах с V-com, потом заходи, поговорим. https://monitor.net.ru/forum/threads/375748/
CAIIIA сказал(а):
Обратите внимание на каналы VGMA9 и VGMA10
