Решено Настройка фокуса ВК Samsung?
  • Автор темы KVI
KVI
  • 31 Май 2005
Пришла в ремонт VP-D101i - недостаточна регулировка фокуса. Даже вручную. Оптика живая. Подозреваю, что слетела прошивка
Почитал мануал - есть вопросы.
В мануале нарисована тестовая картинка, которую надо помещать на расстоянии 3м+-1см (это правда так?) Где взять такую картинку?
И какого размера она должна быть чтобы видна с 3-х метров?
Прошу сильно не пинать - цифровыми камера только начинаю заниматься (такие до сих пор в основном попадались с механическими проблемами)
AALEGYR
  • 31 Май 2005
Да!
В бумажных мануалах на аналоговые камеры.
Теоретически, можно и свою нарисовать, нечто похожее на картинку в мануале с диаметром круга около 80 см. Тут главное, чтобы картинка была контрастная (черное и белое), а фон за картинкой был однородный, чтобы камера на него не отвлекалась. Расстояние в 3 метра определяют глубину регулировки трансфокации, и точность до 1 см не столь критическая. Просто отклонение от этого расстояния снижает точность фокусировки на краях диапазона трансфокации.
Конкретно для цифровых видеокамер я такие эксперименты не проводил. Поэтому о результатах предложенной методики применительно к цифровым видеокамерам SAMSUNG говорить не могу. Но на аналоговых, у которых расстояние до картинки было 10 метров, использование самопальной картинки и варьирование расстояния давали неплохие результаты. По крайней мере, среднестатистический клиент не замечал проблем при использовании трансфокатора.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Настройка фокуса ВК Samsung??
    Ответ в тему Настройка фокуса ВК Samsung? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
KVI
  • 1 Июн 2005
То есть могу спокойно на листе бумаги черным маркером такую картинку нарисовать?
Еще в мануале написано, что при смене Lens надо обязательно отстроить
LENS Zoom track
Auto Hall и
Auto IRIS
Если можно поподробнне об этих параметрах пожалуйста.
GOSHA
  • 1 Июн 2005
KVI, имхо можно как сони предлагает прямоугольник разделить по диагонали и один из треугольников закрасить черным.
Auto Hall и Auto IRIS -это параметры отвечающие за правильную работу диафрагмы объектива
KVI
  • 1 Июн 2005
Всем спасибо - разобрался, сделал.
На бумаге нарисовал круг 80см, разделил на 16 секторов, зачернил через один тушью.
А дальше по мануалу. Все заработало.
Только вопрос:
Камера предпродажная - почему могли слететь настройки?
И часто ли такое бывает?
GOSHA
  • 1 Июн 2005
KVI, ее забыли настроить :mrgreen: в принципе давно такого не было предторга
AALEGYR
  • 1 Июн 2005
Сейчас говорить, что предпродажный аппарат на 100% является предпродажным не приходится!!!
Любой аппарат, который УЖЕ был продан, но возвращен покупателем продавцу по причине возможного дефекта, после ремонта вновь становится предпродажным. А вот что происходило с аппаратом во времы проведения ремонта знает только сам аппарат.
Простой пример - В АСЦ продавца сдана камера с дефектом "Не включается". Мастер проверил предохранители и цепи запуска системного контроллера. Все оказалось исправным, но камера не включается! Заказывается плата всборе, и естественно после замены платы камера оживает. Но новая плата имеет содержание памяти не адаптированное к конкретным ЛПМ и Линз-блоку, а мастеру влом проводить все настройки указанные в сервис мануале. Мастера никто не проверяет. Клиенту заменили камеру, а эту еще раз надо продать. А для этого нужен только новый (чистый ) гарантийный талон и камера вновь становится нецелованной. Если торговая фирма имеет возможность продавать мелким отпом, то она легко избавляется от таких аппаратов, спихивая проблемы на мелких торговцев. Вот так и возникает гемор с настройками фокуса в Ельце!
