ЭПРА для ЛЛ, защита от излучения, радиопомех
  • Автор темы serogka
serogka
  • 4 Окт 2014
При использовании ЭПРА с ЛЛ на 40 вт, которая имеет длину более метра, получается большая длина проводов от ЭПРА к патронам лампы, а там, как известно, высокое напряжение и высокая частота. Как в подобных случаях защищаются от помех и излучений, создаваемых такими длинными проводами?
  • 4 Окт 2014
Экранированием + ферритовое колечко на провода
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ЭПРА для ЛЛ, защита от излучения, радиопомех?
    Ответ в тему ЭПРА для ЛЛ, защита от излучения, радиопомех как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Васисуалий
  • 4 Окт 2014
А это смотря кто? Т.е. надо учитывать, что производители арматуры для ламп бывают очень разные! У мну на столе висела такая именно сороковаттная лампа и именно с ЭПРА. Так вот при ремонтах радиопримников приходилось ее отключать! Благо, выключатель лампы выведен под руку еще с времен ремонта видеоаппаратуры (видики) в которых включение аппарата с открытой крышкой и с включенной лампой приводило иногда к непредсказуемым последствиям. А еше спасало то, что ремонтов различныз радио-приемных устройств в моей практике очень не много, это такие редкие, единичные случаи, что меня это не раздражало. Но сейчас на том же месте горит светодиодная лента, которая при чуть большей длине не уступает лампе, а питается стабилизированным постоянным током и не шумит никак...
buratino
  • 9 Дек 2014
Провода можно свить, это существенно ослабит их излучение, но сама колба (линейная) лампы будет излучать, ибо есть проводник с переменным током, следовательно арматура светильника должна иметь экранирующее свойство, корпус и светопроницаемая решётка из мягкой стали, на входе фильтр анти помеховый.
  • 11 Дек 2014
:no: проверял на приборах.
Vasilyok12
  • 22 Янв 2015
Плохо известно. Напряжение разряда в районе 100 В на такой длине.
serogka сказал(а):
и высокая частота.
"Несущая" частота невелика, десятки кГц, коммутация довольно мягкая на рабочем напряжении. На ухудшение ЭМС влияют, в основном, переходные режимы автогенератора в местах провалов в питании. Ставь емкость после сетевого моста, да пожирнее, а не 4,7 мкФ. При этом не забудь об ограничении тока её зарядки.
Можно еще проводами от балласта до дальнего конца лампы поиграть, "генераторный" поближе, "холодный" подальше пустить, смотря где емкость LC последовательного стоит. А то и смысла может не быть.
Ну и конструктив светильника или землить/нулить, или смысла нет, зависит от конструктива.
Пару кило ферритовых колец, возможно, чуть бы помогло(особенно по цепочке производитель ферритов - барыга), но светильник может упасть... :gigi:
