Решено sony xperia st15i проблема с контактом микрофона
  • Автор темы lectorvast
lectorvast
  • 27 Сен 2014
суть событий телефон водяной. постирался в автомате.после промывки(микрофон защитил оба) не работает аналоговый.Решил заменить .но случайно оторвал пятак на плате. Пробывал углубиться в плату, но бестолку.Схему я нашел на него.но нет в мануале расположения элементов.я хочу подпаяться к резистору R3502.но как его найти на плате .подскажите.
    Вопросы по sony xperia st15i проблема с контактом микрофона Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме sony xperia st15i проблема с контактом микрофона?
    Ответ в тему sony xperia st15i проблема с контактом микрофона как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
lectorvast
  • 27 Сен 2014
спасибо большое!!!! :agree: :agree:
