Discovery V5. Зарядка.
Д
Дрон
Ни у кого нету такого монстра? Нужно вызвонить цепь заряда. Где-то обрыв в плате. Изогнёшь плату пальцами-есть зарядка, отпустишь-прекращается. Плюс с ноги разъёма доходит до точки ТП на обратной стороне платы, дальше не знаю куда должно идти. :pain25:
    Ответ в тему Discovery V5. Зарядка. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
2
214837
Дрон, Андрюх .а если с обратного конца начать,оттолкнуться от чипов.
Функционал обрисуй.
Добавлено 16.09.2014 16:48
Пишут
Discovery V5,который идет аналогом всех остальных устройств TeXet TM-3200R /AGM Rock V5 / Utano Barrier T180 / Caterpillar CAT B10 / JCB Toughphone Pro Smart (JCB TP909) / HW-T18 (Ultra-Rugged Waterproof) / FortisX V5
Д
Дрон
214837, х.з. чё там у него за чипы. Экраны припаяны, боюсь как бы совсем не издох при отпайке. так хоть с лягушкой, но можно будет пользоваться. Пятой точкой чую, гдет на эту мелочёвку должно вылазить
alex2537
Сталкивался недавно с такой проблемой, поднял экраны, всё перепаял - пока горячий, заряжает, остывает - пропадает. Контроллер питания там MT6329A, его перекатал. Вроде помогло, отдал. На днях принесли снова( месяца 4 проработал) - те-же симптомы - отгибаешь плату , заряд появляется. Силовые цепи вроде как целые., похоже где-то на переходах в слоях пропадает контакт, но где....
