HTC desire v нет подсветки дисплея
  • Slavon20
Slavon20
  • 5 Сен 2014
HTC desire v нет подсветки дисплея. После замены дисплея пропала подсветка. заменил дроссель 220 МГн - появилась, но если выключить тел и включить, через минуту пропадает! Следующая замена дросселя - подсветка пропала на 50% т.е. она есть, только тусклая! Кто сталкивался с этой бедой? Может из за дисплея не ориг. ?
Д
Дрон
  • 6 Сен 2014
Slavon20, изолируй разъём, где дисплей к шлейфу нижней платки цепляется. Сверху этот разъём накрывается платкой и коротит на металлическую пластину. Не зря же изначально он скотчиком залеплен был.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме HTC desire v нет подсветки дисплея?
    Ответ в тему HTC desire v нет подсветки дисплея как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Slavon20
  • 6 Сен 2014
Согласен Дрон с тобой!!! Но дроссель горит при подкидывании платы к дисплею в подвешенном состоянии! и разъём был изолирован мной, кроме этого изолировал сам дроссель от экрана!! Как думаете если втулить дроссел по мощнее? Ни кто ни пробовал?
8
  • 8 Сен 2014
Slavon20, а не пробовал найти из-за чего горит дроссель?
Slavon20
  • 10 Сен 2014
да не пойму я! обвязка драйвера в норме. да и схемы то нету! где то коротит что ли, уже не знаю что ещё изолировать! Вот и спрашиваю ни у кого не было такого что дисплей не ориг палит дросель?
glebovich
  • 11 Сен 2014
Slavon20, если без дисплея не горит, то вполне логично предположить что китаёзы что-то напороли в дисплее.
И это почитай  ссылка скрыта от публикации
Slavon20
  • 11 Сен 2014
И это почитай  ссылка скрыта от публикации  ...
Спасибо за инфу!
Mishelien
  • 1 Ноя 2014
Я так понял схем нет?
От катушки, которую обычно меняют если нет подсветки, цепь идёт сразу на контакт 36 разъёма шлейфа?
У меня не прозванивается эта цепь. Перемычку?
Игорь68
  • 1 Ноя 2014
звонится со спаренных диодов возле катушки на 36 контакт
Mishelien
  • 1 Ноя 2014
на фото это они?
Чтобы не ошибиться, на фото 2 нижний коннектор. 2-й контакт правильно указан?
zubovski
  • 13 Ноя 2014
Mishelien, они они
