freyfe
- 28 Окт 2019
Для Canon 550D нужен разъём шлейфа задней части корпуса. Может кто-то сдует с убитого майна или подскажите, где ещё поискать. Украина.
Нашел, спасибо
vth
Нашел, спасибо
vth
Ответ в тему Барахолка: поиск запчастей. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
тоже искал такую штук сразу говорю недешевоHer0 сказал(а):SIGMA 17-50 2.8 EX DC OS HSM После падения подломан, и при обслуживании разломился держатель направляющей Зума (не знаю как точно называется). Не нашел ни на Али ни на Ибей.
Вряд ли это парт на линейку, она отдельно не поставляется. Тут если заказывать, то только мотор в сборе, или подбирать линейку по размерам. Реально их видано только три типа пока.Eighth.Son сказал(а):Добрый день
Нужна помощь, надо найти линейку фокуса на редкий Canon 200 1.8. Вроде этот парт номер CA2-6206-000 Scale focusing. Наши официалы отмазываются отсутствием поставок, может кто подскажет куда можно обратится?
Спасибо. Жаль конечно, стекло интересное.Alexandro N сказал(а):Это стекло снято с поддержки лет 10 назад. Данная деталь не поставляется.
