buruznyk
- 16 Дек 2018
Ищу прижимной ролик камеры CANON MV790 , наверное подойдет и от MV800.
Ответ в тему Барахолка: поиск запчастей. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Что нужно от меня для сравнения?vth сказал(а):Надо с 70D сравнить, их есть
Не достаточно! Ещё важен диаметр. А он у 60 и 70 разный.vth сказал(а):Фото колеса с двух сторон будет достаточно.
