camelotina
- 12 Янв 2017
Добрый день! Требуется видоискатель к фотоаппарату CANON SX50-HS. Просьба посмотреть у себя на разборе )
Ответ в тему Барахолка: поиск запчастей. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
