Камера SAMSUNG VP-H68 заплывает белым.
  • Автор темы ADOWWW
ADOWWW
  • 25 Май 2005
Привет всем ! В режиме камера, при включении, яркость и контрастность поднимаються с нуля - до заплывания молоком.Служебная инфа отображаеться нормально. Фокусировка, при наличии изображения, нормальная.
Напруги +5 и +14 в норме , кондёров подтёкших не нашёл.Эпюры и значения напруг на матрице остаються неизменными.
Может схемка камерной части есть ? Или где копать подскажите.
GOSHA
  • 25 Май 2005
ADOWWW, у этой модели больное место IRIS motor. аккуратно разбирать чистить и промывать
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Камера SAMSUNG VP-H68 заплывает белым.?
    Ответ в тему Камера SAMSUNG VP-H68 заплывает белым. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ADOWWW
  • 25 Май 2005
GOSHA, Спасибо за совет. Но более детально обследовал камеру. Отключил блок оптики от платы.Без матрицы и всех моторов, дефект повторяеться. Причём , в процесе обследования изображение медленно сместилось в негатив. Возможно чему то медленно настаёт ***дец. При включении , дефект проевляеться вне зависимости от паузы между вкл., думаю нагрев здесь не причём. Типовухи похожей небыло ?
AALEGYR
  • 25 Май 2005
ADOWWW, это интересый случай, а не типовуха!
Посмотри картинку через телевизор, а не в видоискатель! И как себя ведет камера в режиме воспроизведения?
ADOWWW
  • 25 Май 2005
Всё наблюдаеться на телике. Воспроизведение в порядке. С выхода платы камерной части, идут два сигнала, хром и яркостной.
Зашумление и молоко наблюдаеться на обоих. Когда на яркостном мах уровень, то хром пропадает. Думал сначала , может врёт повторитель яркостного, но все транзюки по цепи, исправные. (мерил, не выпаивая) . Озадачивает одновременное отсутствие хрома. Ещё деталь - кнопка темнения работает. Значит дерьмицо сидит где то между предусилителем матрицы и видиопроцессором. Его то же не исключаю. Схемы нет. Несколько самсунгов у меня есть но набор микрух -другой. :(
Cogur
  • 26 Май 2005
По дефекту очень похоже на KS7301B (DSP), но проверить можно только заменив.
GOSHA
  • 26 Май 2005
ADOWWW, а какие сигналы можно видеть при отключеной матрице?
ADOWWW
  • 26 Май 2005
GOSHA, :( звук например.
GOSHA
  • 26 Май 2005
ADOWWW, я имел ввиду видеотракт :mrgreen: про звук речи не было :p
ADOWWW
  • 26 Май 2005
GOSHA, чёрный юмор... :mrgreen:
Ну матрицу естественно обратно воткнул. Кстати синхро и без неё идёт.просто видео отсутствует. Но это на мешает заплывать.
Почти вольт постоянки начинает переть между синхроимпульсами. Может по схеме какая то близкая есть ? Чтоб хоть сигналы сравнить. Там все микрухи SEC. Даташитов то же не нашёл.
GOSHA
  • 26 Май 2005
VP-H65
