partisan
- 27 Июл 2017
Обкатался, зазоры увеличились.
Ответ в тему Морозилка Атлант не морозит. TLX8,7KK.3 клин? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Спасибо за информацию. В самом начале своей профдеятельности пару раз расклинивал, но они быстро опять клинили. Теперь начну расклинивать.Porter сказал(а):Для статистки: 8 лет после первого клина. Были перебои с питанием, работа от генератора и прочее. Снова клин.
За третей попыткой расклинил, работает, наблюдаю...
Пусковой кондер усох с 4 до 3 мкФ, поменяю. Стоял в клине около двух суток, руку держать сложно, но не сгорел, на корпус не пробивает (ПЗВ (УЗО) не реагирует).
