Решено Морозилка "Атлант" не морозит. TLX8,7KK.3 клин?
Porter
Приветствую.
Личная морозилка "атлант" неожиданно перестала морозить на третьем годе работы, отображает повышение температуры, компрессора не слышно. Лезу рукой - кипяток. Вероятно термозащита сработала...
Перепадов питания не было. Компрессор TLX8,7KK.3 под R600а (родной бялорус).
Два вопроса:
- замена компрессора + перезаправка?
- Кто возьмётся во Львове и почему так дорого? :gigi:
Заранее спасибо.
* некоторые кричат, что "для морозилки TLX8,7KK.3 слишком слабый, надо ставить мощнее". Что спецы думают?
    Ответ в тему Морозилка "Атлант" не морозит. TLX8,7KK.3 клин? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Klop
гарантия? 3 года как-бы.
Купи сам мотор , купи весь инструмент, газ. Поставь сам. Дай сам себе гарантию - вот и получится дешевле :mrgreen:
Можно поставить на шаг больше. Для МК хуже не будет.
Porter
Klop, блин, я не знаю цены вопроса. Спрашиваю сколько стоит. Приколов не понимаешь?
За гарантию спасиб, ща подниму доки. :)
* * * не, гарантия закончилась.
второй мастер кричит не ставить белорісский компресор а только импорт. ибо белорусский плох. Третий заверяет что белорусь рулит, но гарантия только полгода.
Спецы, что ставить и сколько гарантии просить? Есть кто-нибуть из Львова кто может сделать?
Klop
где-то у тебя Spec обитал...
*** не, промахнулся - из Ровно он
Porter
К стати, как его расклинить попытаться? Чисто для эксперимента. :)
Слышал как-то с помощью диодов или емкости большого номинала. Но что и как я хз...
serviceman
Porter, хочешь, подарю этих Данфосов на эксперименты кучу?
Porter
serviceman, зачем? У меня теперь свой есть :gigi: Нашел схему с диодами, попробую.
Если в мастера отберу не рабочий завтра буду играться :) в больших мужиков - большие игрушки :gigi:
Сколько сабж "накачать" может в атмосферах? Я верно понимаю, что он и откачать может (вакуумировать)?
Добавлено 14-08-2014 22:08
Мастеру придется подождать. Расклинил с полпинка. Набирает температуру. Позже отпишусь сколько протянула, для статистики. :gigi:
Тему бы в технофлейм переместить.
Porter
За ночь вышла на заданные -16. Только что скинул на -18, компрессор стартанул, качает.
Отпишусь, когда что-то изменится.
partisan
Porter, прерываний в подаче электроэнергии не наблюдал? Кратковременных, меньше секунды.
Нагреется хорошо - заклинит.
Porter
partisan, явно замеченных - не было. Но и на лампочку двое суток не смотрел :)
Не сомневаюсь. Жду когда. Чтобы для статистики время запечатлить.
partisan
Porter сказал(а):
для статистики
Статистика показывает, что Данфоссы (не обязательно белорусские) клинят чаще других. И именно на 600-ом фреоне.
Ждемс...
Porter
partisan, что ставить в замен родному???
Ставить той же или большей мощности?
Porter
Меня тут на теорию потянуло :) Как себя ведут холодильники - морозильники в экстремальных условиях?
Например, служебное помещение, где зимой 0 - +5 по цельсию? Поддерживать температуру в камере тут просто, а как со смазкой? Компрессор сам себя обогреет или умрет постной смертью?
Или жара летом, + 32 - +35в помещении и -20 в камере, итого 52 - 55 градуса перепад температур. Хватит ли ресурса конденсатора? А если не хватит? Каково поведение устройства???
Klop
Х-ки и мор-ки расчитаны под определенный климат.класс.
Конечно, когда прохладненько _16-20С - это в самый кайф.
0-5С - это писец как холодно и ни в какие ворота не лезет.
слушай- есть классная пословица -" меньше знаеш лучше спиш",
доразмышляешся до вскакивания по любому поводу шуму и бульканью...
Расслабся
СЕРГЕЙ К С
на днях менял на jiaxipera NT1114Y
partisan
Плюс-минус 10% от мощности родного, лучше плюс.
А марку.... нужно смотреть, что у вас доступно.
Однокамерные холодильники и морозильники выживают вполне себе. Желательно термостат поставить на максимальный холод.
Porter сказал(а):
Или жара летом, + 32 - +35... Каково поведение устройства???
От климатического класса зависит.
По статистике в жару у холодильщиков пик работы.
Porter
partisan, Допустим, что допуск по климатическому классу на пределе или перевалил его. Как поведёт себя холодильник или морозилка?
Может того, конкурс огласить, на "угадай сколько проработает моя морозилка"? :gigi: Победителю приз один большой "очень хорошо" :)
Игорь S
Тут каждый случай персональный. У меня знакомый холодильщик даже статистику вывел, что атлантовские TLX расклиниваются хуже, чем ихние же TLY. Они что, реально отличаются чем-то?
partisan
Наверное статистикой. :)
123vlad
Игорь S, Y делают днём, а Х - в ночную смену, поэтому Х от слова хреновые. :mrgreen:
По теме. Клин - лотерея.
Porter
Всё еще работает. :)
VIHTER
Летом всбрыкнёт.
Porter
Отстрочка на год - не плохой варант. :gigi:
partisan
На днях менял такой с клином. Клиент два или три года периодически расклинивал диодами, да так и пользовался. Терпение лопнуло, когда прозевал и продукты испортились.
Очень просил Данфосс не ставить. :)
Porter
Ну, я за шампанским :) Для статистики - третий год после расклинивания, ни одного сбоя, как часы работает.
Морозильник переехал год тому в цоколь, Т зимой +10+12, летом +18 +20. в помещении.
Может причиной клина была работа на пределе? В помещении было слишком жарко? Не думаю, что полудохлый компрессор бы три года круглосуточно отработал...
