BК SAMSUNG VP-L905D не видит аккумулятора
  • Автор темы GOSHA
GOSHA
  • 23 Май 2005
не работает от АКБ, от зарядника все ОК. АКБ исправен. Разъемы пропаяны. Напряжение BAT-REF в норме(2,3V). При блокировке кнопки BAT DET камера включается на несколько секунд, при этом на иникаторе моргает символ полностью разряженой батареи. R466 (0,1 om) заменялся. Голова уже опухла и клиент давит. Рад любому мудрому совету
    Как мне дополнить свой вопрос по теме BК SAMSUNG VP-L905D не видит аккумулятора?
    Ответ в тему BК SAMSUNG VP-L905D не видит аккумулятора как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GOSHA
  • 24 Май 2005
AALEGYR, не могу скачивать приложеные файлы,какие-то глюки уже несколько дней.
Если это кусок мануала, то у меня он есть
RUGZAK
  • 24 Май 2005
если не смотрел то попробуй разобрать и почистить разем dc input если не поможет пропаяй разем с платы rear на pcb main ну и процессор пропаять тоже не помешает
GOSHA
  • 24 Май 2005
RUGZAK, разъем dc при питании от АКБ dв этой модели находится в разомкнутом состоянии, разъемы пропаяны. Читай внимательнее :no:
AALEGYR, Большое спасибо за файл. Где такую инфу урвал ?
RUGZAK
  • 24 Май 2005
вся информация о состоянии акб приходит на проц в начале процесса заряда акб кратковременно подклтся резистор 01ом потом проц дает команду заряжать акб или нет проверь прохождение этих сигналов
AALEGYR
  • 24 Май 2005
GOSHA, так на первой странице мануала написано
If you want to know additional information which is not included on this Service Manual, please refer to the
VP-L900 Training Manual (AD82-00037A).
А дальше все как с перекачкой серис мануала
AALEGYR
  • 7 Июн 2005
GOSHA, сегодня имел подобный дефект, но в камере VP-L550!
Короче, у VP-L905D сигнал контролирующий напряжение аккумулятора не BAT-REF (контакт 118 у IC 601), а CHARGE.REF IN (контакт 120 у IC 601). У меня "потек" кондер подключенный к выводу CHARGE.REF IN и на землю ( я его просто убрал). У тебя это будет С614. Но может быть и сам контроллер, а также резистор R 457 в делителе аккумуляторного напряжения на плате 7-8 Rear (Rear PCB). При нормальной работе, напряжение на выводе я не мерил, а при прозвонке цифовиком вывод прозванивался как диод, при утечке кондера прозвонка показывала около 350 ом в обе стороны.
GOSHA
  • 8 Июн 2005
AALEGYR, я сравнивал с другой камерой с таким же micom. Напряжения на 118 120 pin абсолютно одинаковые. Сделал вывод, что виноват сам micom(не поставляется). Сегодня получил плату в сборе, перекину местами памяти чтоб заново не строить и отдам
Обидно хотелось бы знать в чем действительно причина
AALEGYR
  • 8 Июн 2005
GOSHA, а ты перекинь сам контроллер! :)
Кстати, значение "образцового" напряжения для аккумулятора хранится в той памяти, которую ты будешь менять.
GOSHA
  • 8 Июн 2005
память подкидывал в первую очередь, правда от другой модели, но с таким же процем
