O
o_l_e_g
- 25 Июл 2014
А банально, другой камень поставить? Может кристалл с багом?
dsp155 сказал(а):1 зашунтировать катушки 4х пускателей варисторами или rcd снаберами.
Без D - у тебя переменка коммутируется.dsp155 сказал(а):или rcd снаберами.
Ответ в тему Как бороться с помехами? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
WeHere сказал(а):1 зашунтировать катушки 4х пускателей варисторами или rcd снаберами.
WeHere сказал(а):dsp155, ты лучше потом, как отдохнёшь от смены&пива, перечитай внимательно еще раз.![]()
Без D - у тебя переменка коммутируется.WeHere сказал(а):Помеха рождается не в катушке, а в "дуге контактов" и шунтируют контакты.
или rcd снаберами.
dsp155 сказал(а):Тему пока не закрываю, надо пока аппарат ещё потестировать.
