Не включается Lenovo A390T
  • maxxч83
maxxч83
  • 15 Июл 2014
Добрый день, пытаюсь отремонтировать этот телефон.
При подключении к компьютеру реакции ноль.
При подключении к блоку питания, сразу потребление 50 мА, и никакой реакции. На плате стоит микр. стабилизатора WLSI J320, не могу найти распиновку, чтобы копать дальше...
Сильно не пинай-то, подскажите, пожайлуста
на контрольной точке vbat 3.7 вольт
на остальных сколько должно быть, есть такие DM DP VCH PBINT2 VDD SDA SCL INT RST
Сергей Козырев
  • 15 Июл 2014
Так ищи, кто кушает :)
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Не включается Lenovo A390T?
    Ответ в тему Не включается Lenovo A390T как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
alex_7519
  • 15 Июл 2014
Заряди еще аккумулятор. 3,7 - это разряжена
maxxч83
  • 15 Июл 2014
Как? Сниманием каждой деталюхи?
Добавлено 15-07-2014 21:15
Подключал от блока питания, все равно
Добавлено 15-07-2014 21:20
на остальных сколько должно быть, есть такие DM DP VCH на этих ноли
PBINT2 3.85 volt
VDD2.75
SDA 2.75
SCL 2.75
INT 1.0 volt
RST 0 volt
Сергей Козырев
  • 16 Июл 2014
Уже ведь столько про поиски "жрущих", элементов написано...хоть бы почитал. :p
maxxч83
  • 16 Июл 2014
Честно почитал, почти все темы про невключайки, ну сам фак по ремонту для начинащих...
Понял нужно искать элемент который греется, но ток такой маленький, что ничего не греется. Подключать нужно мощней блок, и подвать с силой тока один два ампера и искать что греется?
glebovich
  • 16 Июл 2014
Тупиковый путь. При 50 Ма ничего не нагреется. Предистория поломки какая? Падение, вода или ещё что?
maxxч83
  • 16 Июл 2014
Чего не знаю,того не знаю...
Воды точно нет,сухо и чисто...
По корпусу трещин и следов падения не видно...
maxxч83
  • 16 Июл 2014
А что если подключить к блоку питания и пробывать дуть феном на плат, на разные участки.... или так только ищутся утоплинники?
koctjntin
  • 17 Июл 2014
Сергей Козырев сказал(а):
Так ищи, кто кушает
поделись тайными знаниями, а мы послушаем тебя.
:p
50ма миллиампер = 0.05 ампер
Сергей Козырев
  • 17 Июл 2014
Мужики, нагрев будет, естественно не ярко выраженный, но будет. :p Менее 20 Ма найти практически невозможно, но при 50 это реально.Трудновато локализовать место, но можно. :)
Добавлено 17-07-2014 08:19
А это что за ересь? :lol: Если тело кушает 50 ма, то хоть прицепи к 5 KW БП оно так и будет кушать свои 50 ма. :)
koctjntin
  • 17 Июл 2014
Сергей Козырев, вчера поднял софтового та, жрал 60ма постоянно, до полного разряда акб. Мне в голову не пришла мысля искать нагрев. :)
maxxч83
  • 17 Июл 2014
по методике найденной где-то на этом форуме, подключил к блоку питания и дул горячим воздухом на все микрухи, то при попадании на микруху SC8825, потребление увеличивалось до 150 мА
Добавлено 17-07-2014 11:06
это главный проц, я правильно понял его нужно перекатывать?
Добавлено 17-07-2014 11:26
и еще, пробывал по методу испарения, подключив к блоку питания, мазал спиртом все микрухи, самая первая эта и начала нагреваться, а потом со всех одинаково начало испаряться, и с памяти и sc2712 и др
Сергей Козырев
  • 17 Июл 2014
Попробуй промыть сначала тело, просуши капитально, промерь потребление, коль осталось- прогрей SC8825- только аккуратно.
БРАКОДЕЛ!!! :p Тяжело глянуть было? :p
koctjntin
  • 17 Июл 2014
БРАКОДЕЛ!!! Тяжело глянуть было?
а зачем? ТА поднял и потребление пропало. :p
Сергей Козырев
  • 17 Июл 2014
и потребление пропало. подшучивать, дразнить
Ну так какого хрена заставляешь о себе плохо думать? :p Обычно 40 ма бывает. :)
glebovich
  • 18 Июл 2014
Ну если до зимы подождать, то может быть, а то сейчас такая жара, что платы все горячие, даже те которые вообще ни к чему не подключённые :gigi:
Сергей Козырев
  • 18 Июл 2014
Так у тебя море то рядом, или ты сейчас на даче? :)
glebovich
  • 18 Июл 2014
Сергей Козырев, на даче, и тут жарче чем у нас в Абхазии :mrgreen:
Сергей Козырев
  • 18 Июл 2014
glebovich, :hi:
glebovich
  • 18 Июл 2014
Сергей Козырев, :) :hi:
alex_7519
  • 19 Июл 2014
Прошей -  ссылка скрыта от публикации
maxxч83
  • 21 Июл 2014
снял все экраны, немного прогрел проц spectrum 8825 с флюсом? без фанатизма...
теперь при подключении к блоку питания, потребление поднимается до 800 мА и более, и очень сильно греется sc2712...
Добавлено 20-07-2014 22:47
это я его уграл, или надо перекатывать эту микруху?
так он не видится компьютером
tokar581
  • 21 Июл 2014
Что спрашивать то,терь перекатывай то что грел.
maxxч83
  • 21 Июл 2014
так я грел главный проц, а перегревается другой
Добавлено 21-07-2014 10:38
нашел что это Mobile power supply SC2712A
