Решено ViewSonic VP2030b Белая пелена.
  • Автор темы laurevena
laurevena
  • 16 Июн 2014
Матрица: m201un02 v6
Изображение на мониторе есть, но оно в белой пелене.
Запускал матрицу в автономном режиме.
Видно как перебираются цвета , красный синий зеленый, но цвета очень бледные и все как в молоке.
Питание матрицы 5вольт в норме.
Питания на плате матрицы.
VGH1 = 26v
VCC1=3,3v
2.5v =2.5v
VGL1= -5,67v
AVDD=14v
На плате есть переменный резистор , на его вращение реакции нету.
В мониторе были поменяны все электролиты выше 200мк , так как многие были вздутые.
Так же была заменена глина на плате матрицы.
Питания на матрице вроде в норме , вот и думаю что делать дальше.
И еще вопрос, могла ли прошивка на плате матрицы слететь и так себя вести ?
Напрвьте что дальше предпринять.
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по ViewSonic VP2030b Белая пелена. Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему ViewSonic VP2030b Белая пелена. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
slowolitus
  • 17 Июн 2014
laurevena, было такое в Dell 20 дюймов, не помню модель. Была пелена и проблема была в прошивке матрицы.
Если напряжения на матрице в норме(желательно удостовериться на 100% по мануалу) то можно попробовать войти в сервисное меню и сделать там сброс.
Добавлено 17-06-2014 05:21
Если не поможет то прошивать матрицу. Я на делл прошивку так и не нашел, просто переставил микру EEPROMa целиком с донора.
laurevena
  • 17 Июн 2014
В сервисе сброс делал.
Но если бы была проблема в майне, то автономный режим был бы нормальный, а тут в автономке такое.
На слет прошивки думаю из за того что были пухлые кондеры по 5 вольтам, в том числе и тем что идут на матрицу..
Подожду еще, мож кто идею подкинет, если нет пойду в тему с прошивками.
slowolitus
  • 17 Июн 2014
А про майн никто не заикался.
Вот моя тема  ссылка скрыта от гостей =
zeinerf
  • 17 Июн 2014
Гляньте номинал VCOM - по идее оно должно отличаться на пару вольт от половины AVDD. Посмотрите напряжения, формирующие гамму - они обычно маркируются V1, V2.... - в зависимости от "номера" должны монотонно возрастать (или убывать) от почти нуля до почти AVDD, образуя S-образную кривую.
Вообще промеры по этой матрице выложены на  ссылка скрыта от гостей -
Ну а из-за "слёта" прошивки матрица AUO может показывать что угодно:  ссылка скрыта от гостей
laurevena
  • 17 Июн 2014
О спасибо.
Ведь искал этот VCOM и не мог найти .
А сей час когда мерял V1... нашел.
VCOM1 и на нем 12вольт, вот теперь ищю где он формируется.
V1.... в норме.
Добавлено 17-06-2014 23:09
Спасибо за наводку.
похоже AS15-F сдохла, на ее входе vcom 6v а вот на выходе идущим на стекло 12v
ankol62
  • 18 Июн 2014
"""похоже AS15-F сдохла, на ее входе vcom 6v а вот на выходе идущим на стекло 12v"""
Вполне логично!! Теперь все узнают что при издыхании микра удваивает входящее напряжение! :lol:
zeinerf
  • 18 Июн 2014
laurevena
  • 18 Июн 2014
А не че что у этой микры еще есть питание по AVDD 14v ?
Так что с умничать не получилось :lol:
Добавлено 18-06-2014 13:38
zeinerf сказал(а):
ankol62, Так вместо встроенного операционника можно просто "вклянчить" внешний повторитель, убедившись что на VDD нет сильной утечки.
Да пробовал , толку нет буду менять там видно будет.
laurevena
  • 5 Июл 2014
Поменял микруху и все завелось.
Всем спасибо
Реакции: Triton_
Triton_
  • 2 Окт 2020
Подскажите где эта микросхема AS15-F. У меня аналогичная проблема, монитор ушел в белый свет. Изображение видно, но еле еле, как через белую ткань. Я нашел этот пост, прочитал, думаю сейчас я быстро куплю в чип и дип это самую микросхему за 150руб  ссылка скрыта от гостей , поменяю быстро и заживу счастливо. Вскрыл монитор не могу её найти. Вроде простая квадратная 12 на 12 ножек. Но вскрыл монитор, а найти на плате её не могу. Монитор точно ViewSonic VP2030b, фото главной платы выкладываю. Может не там ищю?
Примерно пол года назад ремонтировал этот монитор, он перестал не включаться. Померил тестером все конденсаторы нашел 4шт умерших, заменил их. С тех пор проблема ушла. И вот недавно опять сломался, уже другое. Может подскажите где искать проблему? Буду премного благодарен.
    3,2 МБ · Посмотрено: 7
    3,5 МБ · Посмотрено: 9
MICHAIL
  • 2 Окт 2020
Где измерения на плате матрицы?
Реакции: Triton_
Triton_
  • 2 Окт 2020
Сообразил сам. Эта микросхема не на плате управления, а на плате внутри экрана. Оказывается такая есть, разобрал металлический каркас, а там под кожухом довольно приличная по размерам плата! Я и не знал, раньше только смартфоны разбирал, там экран это просто стекло со шлефом, вот я не знал.
Нашел эту микросхему, вот она на втором снимке, нашел обозначение матрица экрана: m201un02 v6 все сходится как в первом посту.
Вчера разобрал экран уже поздно было, сегодня вечером если получится буду искать питания на плате матрицы, либо на понедельник отложу спасение вселенной. Сравнивать с напряжениями в первом посту?
VGH1 = ???
VCC1=???
2.5v =???
VGL1= ???
AVDD=???
Где найти весь перечень значений?  ссылка скрыта от гостей  ?
Я и не знал вчера о её существовании. Где найти список всего что нужно там найти и измерить? Там если с лупой поискать наверное сотня другая точек контроля. Думаю половина из них для осцилографа, у меня его нет. Увы... но думаю пока нет.
Если поделитесь списком буду благодарен премного.
    2,8 МБ · Посмотрено: 17
    3,3 МБ · Посмотрено: 15
    3,5 МБ · Посмотрено: 14
Triton_
  • 13 Окт 2020
Прошу прощение за такое долгое выпадение из темы. Не было никакой возможности разобрать монитор снова и все перемерить.
Но вот добрался и замерил все что увидел. Ни как не группировал шел слева на право и все точки найденные мерил. Не мерил только 2 группы точек одна V1-V19= там напряжение с 25В до 0.7В в каждой ночке на 0.7-0.8 В ниже чем в предыдущей.
Остальные вот тут:
VGL1=-5.66
VGL2=-5.66
VGHC2= 26.6
YCLK1=+0.07
YDI01=+0.004
YVCC2=+3.27
Y0E1=+2.4
LDI01=+0.005
VGH1=+30.33
VGHC1=+26.66
5V1=+4.33
CHKPAT1=+3.02
AGM1=+3.25
SDVCC2=+3.26
XVCC1=+3.26
YVCC1=+3.27
V25=+2.45
YVIC1=+2.34
STB1=+0.37
GAVCC1=+3.27
YDI02=+0.009
SDVCC1+3.27
RDI01=+0.005
SDA01=+3.27
SCL1=+3.27
WP1=+3.27
VCC1=3.27
RESET1=+3.27
VCOM1=+12.2
Редактировал описался в двух местах:
VGLHC2 вместо VGHC2
YVCC1=2.27 вместо YVCC1=3.27
Добавил datasheet
Triton_
  • 14 Окт 2020
В первом посте есть замеры напряжений контрольных точек
VGH1 = 26v
VCC1=3,3v
2.5v =2.5v
VGL1= -5,67v
AVDD=14v
Эти же точки у меня, судя по вчерашней таблице, дают такие значения.
VGH1=+30.33
VCC1=+3.27
V25=+2.45 (может я неправильно увидел надпись и записал точку???)
VGL1=-5.66
AVDD=такой точки не увидел.
На сайте  ссылка скрыта от гостей  где выложены замеры контрольных точек для экранов моего m201un02 v6 не нашел. :-( Самое похожее только AU Optronics M201UN02 V.2. Подскажите версия другая это значительное изменение или мелкие улучшения не влияющие на суть?
Там на эту версию выложено (в скобках мои значения)
VCC = 3,4V (3.27v)
GAVCC = 3,4V (3.27v)
XVCC = 3,4V (3.26v)
YVCC = 3,4V (3.27v)
AVDD1 = 12,8V (не нашел на плате)
VGHC2 = 26,9V (26.6v)
VGL = -5,92V (-5.66v)
VEE0 = -5,92V (не нашел на плате)
VCOM = 4,6V (12.2v)
По умолчанию я считал что если в конце нет цифры, то это 1. Например значение VCOM в образце я сравниваю со своим VCOM1.
На что похожи симптомы? Тоже самое что в примере выше VCOM = 4,6V (12.2v) "похоже AS15-F сдохла"? Менять?
Где можно найти схему где указаны что значат все эти точки?
Да забыл указать, месяца два назад ремонтировал этот монитор ViewSonic VP2030b, у него была поломка "не включается, запускается только с 10 раза при перевтыкании сигнально кабеля DVI от монитора". У него была дефектными входные конденсаторы С204, С205 - 330мФ 16В в цепи питания +12В на МВ. Также ещё до меня меняли примерно 6 других конденсаторов.
