Важно! Обновление ПО ДВД на процессорах ESS Vibrato и Zoran
  • x-pert
O
olegmm
  • 8 Фев 2011
Как задействовать S/PDIF чере patcher_v3.6_rc4_rus_115 в чипе ES6628?
H
Hachito
  • 10 Фев 2011
Китайцы с JC (Jin Cai) перевели на русский язык мануал по установке-настройке Universal decoder board (ZR36962-JC966D2) . http://monitor.net.ru/forum/dvd-jczoran36962xx-jc966d2-ru-download-31379.html
Мануал (Ru) универсальной платы от "JC"Co (Zoran36962xx-JC966D2)
Мануал по установке-настройке Universal декодер боард на процессоре Zoran36962xxx (chassis JC966D2).
Универсал декодер боард устанавливают (с посл. подстройкой функций-режимов) под новый состав (механизм-IR remote control-лазер несколько -дисплей-панель кн.) взамен убитых родных декодер-боардов (оригинальных).
В мануале от Jin Cai 2011 (полностью русифицированном китайцами) описывается пункт-за пунктом все стадии по подстройке Universal board в новый корпус DVD аппарата.
:) :shocked:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Обновление ПО ДВД на процессорах ESS Vibrato и Zoran?
    Ответ в тему Обновление ПО ДВД на процессорах ESS Vibrato и Zoran как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
southman
  • 20 Фев 2011
может кому интересно, инфа по Bravis DVD-553:
CPU: Zoran zr36966pqcg (Vaddis 966) 128-pin
Flash (SPI): AMIC A25L080 (16Mbit)
Driver: A5888S
SDRAM: ?
CHASSIS: ZR-96X-2CH_VER2.2
2008-6-19
плеер рабочий. на плате декодера присутствует колодка для подключения шлейфа компонентного видео, однако в плеере ни разъема (RCA или SCART) физически ни пункта меню по выводу картинки по компонент нет. :(
также на плате были замечены места для разъема (колодки вообще не было) для USB и Cardreader, а так же соотв. места на плате органов управления под разъем USB. Не распаяно также SPDIF гнездо.
Перемычка для перехода в серв.режим - была нераспаяна, но полностью подведена. Находится рядом с флешей (SOIC-8) и колодкой. при замыкании которой и включении плеер ни на что не реагирует и нет видео сигнала. Однако QFP v1.00 не коннектится (как и с аналогичным плеером Bravis DVD-558 см.выше)
(площадки GND RD0 TD0 3V3 - с обр.стороны платы, кабель от мобилы на PL2303.)
Будет время попробую напрямую через RS232+MAX
Попытался "проапгрейдить" плеер - подпайка шлейфа и обвязки не дало поддержки USB :cry: т.е. питание есть - индикатор флешки светится, но плеер с нее ничего читать и не думает. Сигнальные дороги USB до проца тоже доходят.
Вопросы, кто что думает:
1) заработает ли USB без ковыряния прошивки, например если я с пом.пульта (кнопка dvd/usb/card) переведу плеер в режим usb? (на штатном пульте этой кнопки нет и кода ее я не знаю) :(
2) если запороть плеер прошивкой от другого аналогичного, возможно ли будет его восстановить не выпаявая флешку при пом. QFP или с компакт-диска?
3) что можно сделать по терминалу при коннекте с девайсом?
4) прошивка для универсальной платы не будет работать на готовых решениях типа Xoro, Bravis, Samsung и т.п.?
обнаружил, что плеер откликается на коды с пульта при NO DISK:
код инфа
164 DE4-00.00.03.07GUI_OPT
165 DE4-FE.H065.MIZUDA_DV34.00.8B.32
... ZR966X.VER1.0
... 2008-08-10 14.00
и т.д.
171 Macrovision on / off
UPD: нарыл исходник прошивки. в Customer-заголовке есть перечень фич, которые можно вкл/выкл. в состав прошивы. Остается скомпилить это все с пом. Paradigm C++ IDE - и дело в шляпе :gigi:
rgz
  • 21 Фев 2011
southman писал QFP v1.00 не коннектится Эта программа не подходит под этот проц (почему не знаю),а чтоб слить прошивку только выпаивать и на JTAG+SPI_TT кидать надо,а больше никак.Смотри постами выше Аппарат Bravis DVD-558
Добавлено 21-02-2011 00:16
southman писал USB без ковыряния прошивки Сомневаюсь что после подпайки гнезда будет работать,если его нету в панели то и в прошивке он отключен
Zodiac
  • 21 Фев 2011
ismat, Каким образом?
Александро
  • 2 Мар 2011
Добрый день.
Парни помогите никак не могу сконектится с Zoran проц ZR36966PQCG флешь 25L1605AM2,SAMSUNG DVD-P480K, на плате имеется надпись AK92-01568A P480KD/XER.
Имеется портал собран на MAX232, при осмотре печатной платы сверху найдены пьятачки DUPRDO вывод 48, DUPTDO вывод 95, с обратной стороны DUPRD+/-1 вывод 39, DUPTD+/-1 вывод 40, вывод ключа процесора не найден.
Кто сталкивался с таким процесором помогите розобратся куда подключится и куда подключать резистор 4,7ком. ключ процессора.
Заранее блогодарен.
Добавлено 02-03-2011 14:36
Zodiac
  • 21 Мар 2011
ismat сказал(а):
Zodiac переведи в бут режим.
Если ты про подтяжку на 49 ногу проца , то это сделано впервую очередь иначе программер не приконектился бы!
alim
  • 7 Июн 2011
killertv сказал(а):
А никто не пробовал на тошибе читать?Сегодня на двух 340-х пробовал но нет конекта там 4 шины rd0 ,td0,td1,rd1.На 230,220 еще кроме RxTx есть CTS,RTS которые можно снять сразу с порта ,но еще и програма не поддерживает проц.Какие точно выводы надо использовать?А насчет Надо использовать МАХ3232 и питание 3.3 вольта. Проверено
можно и 232 использовать проста запитываешь с 5 волтьтового стабилизатора DVD
не пойму немогу слить софт с Процессор ZORAN ZR36966ELCG Vaddis966
Флэш MX 29LV160 DTTI – 70G
Программа QFP1.01
Шнур на PL2303 и на МАХ 3232
Соединенеие 136 pin=TXD , 137 pin= RXD
37 pin CPU=24 PIN Flash =bootsel1 via resistor 1kohm to 3.3v
Программа выдала следущее:
Тип флэши в программе фыбрал приближенно похожий также попытался прописать новый тип флеши по даташиту на мою флэшь в файле mxic что в папке в drivers так как точно такого же нет хотя и пробовал другие - все без изменений
vitasya9
  • 28 Янв 2012
Bravis DVD-558 или 553 прошиваю прошивкой от 607.работает USB но пульт нужен от 560 или 607.а чтобы диски читал ставлю головку samsung или LG
Р
РобертНСК
  • 15 Мар 2012
а кто нибудь может поменять програму V037. так что бы она опознала MX29LV320CTTC-70G
BOBI
  • 16 Мар 2013
Я использую прогу Zoran QFP v.1.01,
в которую добавил требуемую Вам флешку,согласно методе http://electronics-components.ru/forum/files/2013/qfpdriverusermanual_457.rar
Поставьте и себе такую же и не парьтесь,и в дальнейшем буде просто добавлять туда новые флеши.... :cool:
Вот и сама прога с добавленной Вашей микрухой:  ссылка скрыта от гостей
Пробуйте.... :cool:
QFPDriverUserManual.rar
Vitusha1973
  • 3 Мар 2014
Аппарат-DVD-A90
CPU:ZR36862PQCG-B(Vaddis 862)-203pin=Rx,204pin=Tx.
49pin CPU=25pin Flash bootsel1-через резистор 1 Ком на 3,3v
Flash-AM 29F800BB
Pick-Up:-DL6
SDRAM:-GM72V161621ET7
Driver:-CD5888CB
CHASSIS:TZX-862A
Прошивку считывал прогой QFP v1.01(В окне Device выставил AMD AM29LV800BT)
Шнурок на Max-232
Прошивку прочитал, и для проверки перезаписал,аппарат работает нормально
Прошивка
radiomexanic
  • 12 Дек 2019
Доброй ночи...!
С версией QFP 1.01 - разобрался...;) С ManufacturerID= и ModelID= тоже уже разобрался... ;)
