Важно! Обновление ПО ДВД на процессорах ESS Vibrato и Zoran
  • Автор темы x-pert
ismat
  • 4 Мар 2010
Здравствуйте господа электронщики.
Необходимо программа по подбору пульта к дампе процессоров Zoran.
---Daemon---
  • 9 Мар 2010
ismat,
На сколько знаю, такой пока еще нет, единственное что есть, это прога по замене фоновых картинок которую делает KonstanT.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Обновление ПО ДВД на процессорах ESS Vibrato и Zoran?
    Ответ в тему Обновление ПО ДВД на процессорах ESS Vibrato и Zoran как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ismat
  • 30 Мар 2010
:) Небыло бы программы небыло бы и процессора.
borison
  • 2 Апр 2010
Здравствуйте уважаемые ! А встречался ли кому такой " набор" : ES6168A ; P89LPC932 ; 29LV800 ; K4S64632H . Если да , какое название сего девайса ? И что может быть записано в EEPROM P89LPC932 ? И где взять!? :(
sashay1956
  • 2 Май 2010
Кто нибудь подскажите софт для процессора Magnum MS9411, флэш s29ogl032
dmibr
  • 10 Май 2010
Здравствуйте участники форума! Есть ли у кого диск для апгрейда универсальной платы на проце ZORAN ZR36966 Vaddis 966, изготовитель Jingcai-china? Нужно настроить девайс для работы с головкой DL6, в инструкции описана процедура настройки под головки Samsung, Hitachi, но не комплектуют диском. Пробовал настроить через диск от предыдущей версии на ZR36962 - не работает. С завода в плате прошивка для головок Sanyo sf-hd60,62,65,850, версия ПО "SANYO VER20090418" -- русское меню или "SANYO VER20091218" -- англ. меню. Прошивки не взаимозаменяемые! Прошу помощи!
Д
Данила123
  • 9 Июн 2010
Возможно ли считать/прошить BootRom у Zoran процессора?
wowpol
  • 9 Июл 2010
ПРОШИВКА DVD НА ПРОЦЕССОРЕ(CPU) ZORAN Vaddis778 ZR36778(208 pin):
ЗАМКНУТЬ 49 НОЖКУ CPU ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР 4,5кОм НА ПИТАНИЕ +3,3 Вольт
ПРИСОЕДИНИТЬ ПЕРЕХОДНИК (COM PORT-DVD на ИМС MAX232 ТАКОЙ ЖЕ КАК И ДЛЯМТ13х9):
1.ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛЯ
2.152 pin CPU(PDO)-RxD(ПЕРЕХОДНИК)
3.153 pin CPU(TDO)-TxD(ПЕРЕХОДНИК)
4.+5 ВОЛЬТ(С DVD)-16 pin IC MAX232
НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ(QFP V1.01):
COM PORT-COM1
Baud Rate-115200
ПРИ ПРОШИВКИ - СЧИТЫВАНИЕ ВЫСТОВИТЬ ДЛЯ 8Мб-1048576, ДЛЯ 16Мб-2097152
ПРИ КАЖДОЙ НОВОЙ ОПЕРАЦИИ(ПРОШИВКИ - СЧИТЫВАНИЕ) ПРОЦЕССОР НАДО
СБРОСИТЬ ДЕЛАЕТСЯ ЭТО ПЕРЕВОДОМ DVD В ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ-ВНОВЬ
ВКЛЮЧИТЬ ЕГО, ИНАЧЕ НЕ БУДИТ КОННЕКТИТСЯ
В ОКНЕ Device ВЫБРАТЬ ТИП ФЛЕШКИ
КНОПКА Dump - СЧИТЫВАНИЕ ПРОШИВКИ ОНА СОХРАНИТСЯ В ПАПКЕ С ПРОГРАММОЙ(ЗАДАТЬ РАСШИРЕНИЕ xxx.bin)
КНОПКА Burn-ЗАПИСЬ ПРОШИВКИ В ФЛЕШКУ ПУТЬ ЗАДАЕТСЯ В ОКНЕ Image file
ДВЕ ПРОГРАММЫ QFP РАЗНЫХ ВЕРСИЙ НЕ МОГУТ СТОЯТЬ НА ОДНОМ ПК НАЧИНАЮТ КОНФЛИКТОВАТЬ
Е
Евгений373
  • 5 Авг 2010
Доброго времени суток всем.Просьба откликнуться сведущих о возможности переноса слитой прошивки с флэшь-памяти,при помощи программы QFP,на CD-R для создания диска обновления ПО.
Заранее благодарен всем за совет.
rgz
  • 7 Авг 2010
всем привет! действительно, кто нибудь знает как слитую прошивку заболванить,именно для проца zoran 882
Д
Данила123
  • 18 Авг 2010
В принципе должно идти так но сам не пробовал:
- создаешь пустой файл с текстом в первой строчке "build.img" и называешь его "update.ver"
- берешь слитую прошивку и добавляешь в конце файла один байт с контрольной суммой и называешь файл "build.img"
- копируешь на диск и пробуешь
контрольная сумма = сумма всех байтов mod 256
rgz
  • 18 Авг 2010
Ув.Данила123,вот как раз я так всё и пытался проделать,но фокус не удался.ДВД ругается,невозможно воспроизвести этот диск.Мож у кого ещё есть идеи?
Д
Данила123
  • 18 Авг 2010
попробуй сдлелать копию update.ver и переименовать в download.ver
и брось файл дампа без контрольной суммы рядом с другими и сделай ему расширение .bin
Больше идей нет :(
seriy_volk
  • 2 Сен 2010
Добрый день всем!
Не подскажет ли кто, можно ли использовать LCD экран 7", встроенный DVD-проигрывателем и USB портом в шторку для автомобиля для воспроизведения на нём внешнего источника? Внутри имеется следующий набор процессор ZR36962ELCG и флеш S29AL016D70. Хочу присоединить внешний источник по Audio и Video IN, но таких точек на плате не нашёл. Возможен ли такой вариант?
Заранее благодарен.
ismat
  • 5 Окт 2010
Не ужели ни кто не смог подключится к процессору ЕЕС Вибратор.
Zodiac
  • 27 Окт 2010
Здравствуйте! dvd-p361k проц ZR36882ELCG память S29AL016M10 . ПРоблема уже поднималась но решения небыло. Коннект есть при Auto-Detect все работает определяет Флэш ее размер это занимает секунды 3. Но проблемма в том что аппарат уходит в дежурку через 7 секунд, естественно прошить не успевает!. Принудительный запуск БП ничего не дает, проц как бы себя изнутри вырубает. Теперь не знаю что делать , может кто слышал о жанной проблеме?
kyks
  • 27 Окт 2010
Добрый день! Знатоки подскажите!
Девайс ELITE DHT-791x домашний кинотеатр на ZR36776HQCG (VADDIS 776) и PT29L800UV.
Решил считать прошивку. В любой QFP в списке флеши PT29L800 нет. Программа QFP V1.0 в режиме "Auto-Detect" определила следующее:
01:26:06 : IdentProc: IdentProc: loading programmer "SST"
01:26:06 : VaddisBoot: Waiting for ping
01:26:06 : VaddisBoot: ping received
01:26:06 : VaddisBoot: querying ROM version
01:26:06 : VaddisBoot: ROM version is 64.B0
01:26:06 : VaddisBoot: sending cbus table
01:26:06 : VaddisBoot: uploading
01:26:07 : VaddisBoot: upload complete
01:26:07 : programmer code uploaded successfully
01:26:07 : programmer code running
01:26:07 : SST:Manufacturer code: 37, Model code: B39B
01:26:07 : SST:Device not found in programmer database
01:26:09 : IdentProc: IdentProc: loading programmer "AMD"
01:26:09 : VaddisBoot: Waiting for ping
01:26:34 : VaddisBoot: ERROR 7 : Timeout expired
01:26:34 : IdentProc: ERROR 1(l241) - failed to upload programmer code
01:26:34 : Cancelling operation, please wait
01:26:34 : Cancelled.
По Мanufacturer code: 37, Model code: B39B выяснил, что это A29L800A фирмы Amic. По аналогии, как делал Ленивый, добавил в файл amd.cfg данные на эту микросхему:
ManufacturerID=0x0037
ModelID=0xB39B
ManufacturerName=Amic
ModelName=A29L800A
Capacity=0x100000
Для уверенности, для считывания прошивки установил QFP V1.01. Задал Amic A29L800A.
Прошивка была считана корректно:
Dumping:
01:41:22 : VaddisBoot: Waiting for ping
01:41:22 : VaddisBoot: ping received
01:41:22 : VaddisBoot: querying ROM version
01:41:22 : VaddisBoot: ROM version is 64.B0
01:41:22 : VaddisBoot: sending cbus table
01:41:22 : VaddisBoot: uploading
01:41:23 : VaddisBoot: upload complete
01:41:23 : programmer code uploaded successfully
01:41:23 : programmer code running
01:44:33 : AMD:Transmission successful, dump complete
Вопрос:
1. Если потребуется заливать прошивку в подобный аппарат параметры ManufacturerID и ModelID очень важны или нет, т.е. PT29L800UV=A29L800A (даташит на PT29L800UV не нашел)?;
2. Как выставить для A29L800A в cfg файле параметры GEOMETRY и что это такое?
Я подставил такие с подобной микросхемы
[DEVICE_хх\GEOMETRY]
Geometry_00=0x4000
Geometry_01=1
Geometry_10=0x2000
Geometry_11=2
Geometry_20=0x8000
Geometry_21=1
Geometry_30=0x10000
Geometry_31=15
ismat
  • 7 Дек 2010
Zodiac переведи в бут режим.
Е
Евгений373
  • 11 Янв 2011
Если ещё актуален вопрос по переносу прошивок ZORAN на CD для обновления ПО,то скидывайте свои прошивки,считанные программой QFP1.0.Только обязательно укажите тип проца , объём,тип и название флэшь.
O
oleg4265
  • 14 Янв 2011
подскажите по zoaranu zr36888hlcg (256 ног) где у него txd rxd и bootsel1, у него есть на плате разводка по 2 разъема идут с 240-242 ноги.
rgz
  • 20 Янв 2011
Всем привет!Такой вопрос:работает ли программа QFP v1.00 с SPI Flash (SMD-не хочется выпаивать)на процессоре ZORAN ZR36966,кто сталкивался подскажите?
Добавлено 20-01-2011 00:38
если у кого мануал ZR36966+SPI Flash?
Добавлено 20-01-2011 00:47
Аппарат Bravis DVD-558:
CPU: zoran zr36966
Spi Flash: cFeon F80-100HCP (SMD)
Driver: A5888S
Pick-Up: DL6
SDRAM: A161601L-6TE
CHASSIS: ZR-96X-2CH_VER2.2
2008-6-19
proll
  • 27 Янв 2011
Извиняюсь что не в тему немного. Собираюсь менять проц. ZORAN ,ZR36962ELCG но есть только ZR36966ELCG. Даташит на родной не нашел, только на 36966. Может кто на практике подставлял, скажите стоит ли пробовать.
ismat
  • 29 Янв 2011
Структура процессора отличаются друг от друга к нему ПО разные.
