Важно! Обновление ПО ДВД на процессорах ESS Vibrato и Zoran
  • x-pert
KonstanT
  • 8 Июн 2007
Наконец добил прогу по замене бэкграунда в зорановских ДВД.
прога лежит здесь: http://monitor.net.ru/forum/changebg-download-11360.html
Проверил прогу на дюжине образов и на своём ELITE PV-374X, вроде, працюе. :p
Берите, тестируйте, отзывы - на konstant@ua.fm
Ф
ФАРТ
  • 10 Июн 2007
KonstanT, спасибо за прогу - работает и с 7 и 8 Зораном.
А можно встроить в прогу просмотрщик файла?
Добавлено 10-06-2007 11:16
Программа TMPGEnc 2.5 позволяет сконвертировать картинку нужного размера. Расширение .m2v переименовать в .mpg. Ссылки на прогу есть на сайте.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Обновление ПО ДВД на процессорах ESS Vibrato и Zoran?
    Ответ в тему Обновление ПО ДВД на процессорах ESS Vibrato и Zoran как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
KonstanT
  • 10 Июн 2007
Планирую, но, т.к. с графикой вообще не имел дела, нужно сначала въехать...
Ф
ФАРТ
  • 10 Июн 2007
Виндовс Медиа Плеер приатачить? Тем более, что он в каждом компе есть. На Санплюсе так и сделали. Мож там чего подскажут?
Alex6556
  • 24 Июн 2007
Здраствуйте уважаемые форумчане
Имеется DVD плеер
Daewoo DV600
головка PVR 502 W
проц Zoran ZR36862PQCG-B
VADDIS 862
Flash S29AL008D70TAI 02
24C02
Driver CD 5888
Индикация не горит.лазерная головка не светится .но кассетоприемник работает и
питание в норме. Посоветуйте пожалуста в чем может
быть проблема.
KonstanT
  • 6 Июл 2007
быть проблема.
Может, прошили чем- то не тем, или не до конца... Попробуй флешером залить родную прошивку.
DigitaL
  • 19 Июл 2007
Помогите с коннектом к vaddis996 проц zoran zr36996elcg , orion dvd 4200M хочу пробовать перепрошить , не видит двд диски , может кто ссылку подкинет откуда прошивку на него скачать .
kumbrov
  • 22 Июл 2007
тебе голову в аппарате надо менять а не шить его...
DigitaL
  • 23 Июл 2007
kumbrov, Голову менять не буду , апарат для образования , просто хочу собрать схемку для конекта и потренироватся .
Андрей6968
  • 28 Июл 2007
Внимательно прочитал данную тему ,слилZQF 0.37\почемуто слитая 1.0 не грузится\ сервисперемычку ставил и так и так прога не видит DVD,пользуюсь интерфейс кабелем для MTKшек на MAX232 может кто подскажет ,что делаю не так?
Ф
ФАРТ
  • 29 Июл 2007
Пишешь не так! :(
Слил 0.37 - хорошо, но при чем тут 1.0? Схемы на Максах тоже разные. Какая?
Г
Геннадий1
  • 2 Авг 2007
Доброго всем времени суток! Не минула и меня чаша сия-пришли сразу 2 Самсунга DVD P360K и DVD-P465KD.Материнка у обоих один к одному,у 465-го есть выход 5.1ch.Для прошивки использовал материалы этой ветки и.... ничего не добился.Не могу сконнектиться с Zoran-ом.Прошивочник у меня на MAX232 с питанием от СОМ порта(5В) с стабилитронами3,6В и кондёрами С3-С6 1мкф,работает прекрасно с МТК и Санплюсами.Присоединился к J1 1-минус,2-Rx,3-Tx.Закоротил JP20,на место ZR4 впаял 4,7 ком.Использовал и ZQF 0.37 и 1,0(они не конфликтуют).Менял местами Rx Tx.Через 5 секунд аппараты переходят в стендбай.Пробовал принудительно запускать стабилизаторы 5В и 3,3В,менял очерёдность включения проги и аппаратов.Что посоветуете,братья?Огромная просьба к ksmK- сбросьте мне в личку прошивку к P360K.Уважаемый gensan,у вас была похожая проблема,нельзя ли поподробнее описать,как вы с ней справились?
volodim
  • 4 Авг 2007
Спаял схемку на двух транзисторах, взятую здесь, прекрасно работает.
Г
Геннадий1
  • 4 Авг 2007
А как вводишь в сервис-режим,чтобы в стенд-бай не уходил?
volodim
  • 5 Авг 2007
Я изредка ремонтирую DVD, когда есть свободное от ремонтов телеков время, но по моему я и считывал и прошивал в стенд бае. Имел дело только с филипами 625, а там МТК. В предыдущем посте только хотел сказать, что ещё один вариант прошивальщика имеется. Извиняй.
Андрей6968
  • 8 Авг 2007
Пришлите пожалуйста ,на лич.ящик,схемку интерфейса на Zoran,заранее благодарен.
Ф
ФАРТ
  • 8 Авг 2007
Т.е. впадлу прочитать эту тему от начала и до конца! :(
Г
Геннадий1
  • 9 Авг 2007
Ребята ищут тему в Googl-е поэтому не ймётся.Самое современное обсуждение здесь.
Добавлено 09-08-2007 00:24
ФАРТ,Не принимай всё так близко к сердцу
Андрей6968
  • 17 Авг 2007
По этой теме Googl-eм не польльзовался.
серебан
  • 22 Авг 2007
Пробовал такой метод но безуспешно.После впаивании флэш в плату и подключении всего этого к компу МТКтоол не может опазнать флэш даже те которые должен.Если обратно впаиваю родную флэш в родную плату все идет нормально.может флэши боятся перегрева? А то яих феном передуваю?Подскажите что я не так делаю?
Г
Геннадий1
  • 28 Авг 2007
Андрей6968
vi_boss
  • 3 Сен 2007
Всем привет! Попался редкий Brothers br-6612. ведёт себя неуправляемо, меню в пол экрана. Перерыл весь и-нет - производитель похоже испанец - супорта нет. Проц -Zoran 8-й . Коннект есть. Dump - no. Кто встречался с таким зверем - благодарен за ссылку на прошивку!
У Славян не всё ценится за деньги!
Л
Ленивый
  • 17 Сен 2007
Доброго времени суток!
Ниже изложенное для тех у кого не получается законектится с Zoran-ами при условии исправного интерфейса.
QFP V1.0, выбираем нужный порт, скорость 115200, джампер закрыт (в Elenberg JP1), включаем в розетку, нажимаем Auto-Detect.
Если в логе видим вот это
23:20:41 : IdentProc: IdentProc: loading programmer "AMD"
23:20:41 : VaddisBoot: Waiting for ping
23:21:06 : VaddisBoot: ERROR 7 : Timeout expired
23:21:06 : IdentProc: ERROR 1(l241) - failed to upload programmer code
23:21:06 : Cancelling operation, please wait
23:21:06 : Cancelled.
то скорее всего
1.не был сделан сброс аппарата. Сброс нужно делать после любого действия в программе (Auto-Detect, Burn, Dump). Выключить из розетки и включить в розетку.
2. не угадали с контактами Rx и Tx - поменять их местами.
Снова QFP V1.0, выбираем нужный порт, скорость 115200, джампер закрыт (в Elenberg JP1), включаем в розетку, нажимаем Auto-Detect.
в логе (текст не точный)
23:20:42 : VaddisBoot: ROM version is 96.A0
23:20:42 : VaddisBoot: command completed
23:20:43 : VaddisBoot: sending cbus table
23:20:43 : VaddisBoot: command completed
23:20:43 : VaddisBoot: uploading
примерно такой лог свидетельствует об обмене данными с Zoran
самая интересная строка из лога вот эта:
указывает на тип платформы которую нужно выбрать в программе на вкладке "Platform". В данном случае "I96", проверенно на ZR36966 и ZR36962.
Далее нужно добавить в файл amd.cfg, расположенный в каталогеC:\....\QFP\Drivers\AMD\I96\, нужную флэшь. Необходимый фрагмент текста можно скопировать из файла amd.cfg, расположенный в каталогеC:\....\QFP\Drivers\AMD\I86\.
При списывании dump в диалоговом окне указывается стартовый адрес 0, конечный адрес 1048576 для 29LV800 и название файла.
Вот мой вариант файла amd.cfg, добавлено две флэшки.
amd.zip
vetall
  • 27 Сен 2007
новая версия QFP 1.01
проверьте работоспособность!
