Решено Камера JVC GR-D50E Lens Cap
  • Автор темы VLD
VLD
  • 16 Май 2005
Камера JVC GR-D50E "Lens Cap"
Может кто сталкивался с этим: При включении в режим камеры на дисплее пишет "Lens Cap" и нет никакого изображения. В режиме Player работает нормально . Не умерла ли матрица?
    Ответ в тему Камера JVC GR-D50E Lens Cap как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
KVI
  • 16 Май 2005
Очень даже может быть.
В последнее врем на JVC матрицы мрут как мухи :(
alekarp
  • 24 Май 2005
Да,за этот год заказал и поставил ок. 50 шт. матриц. Посмотри на
матрицу в лупу, часто отрывается нижний правый вывод.
Суки, не проверяют перед сменой соединение на положенный разрыв термокомпрессии вывода.
