Y
Yaroslav8888
- 8 Сен 2015
Ответ в тему Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ссылка скрыта от публикацииmoroz.v сказал(а):Телевизор LG 37LE2R, блок питания ссылка скрыта от публикации , в микросхеме дежурки сорвало крышу. Какая микросхема была я не нашёл в интернете.
