SerikUralsk
- 6 Янв 2015
TV LG CF-21T20K шасси МС-19А заменил STR-F6654 на STR-W6754 ,удалил родную обвязку на место родной с доработкой припаял новую. Полет нормальный!
Ответ в тему Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
uralriva сказал(а):
moroz.v сказал(а):Заменил ICE3DS01L (DIP-8) на LD7575 PS (SOP-8)
moroz.v сказал(а):Хотел заменить фото, но загрузить не смог. Только в архиве. Помогите
а в обратку не получилось. для IC2хххххх нужен резистор на 7 ногу с сетевой банки.sergeih сказал(а):ICE2B0565 заменил на ICE3B0365J , мс установлены в блоках питания DVD-плеерах LG и Samsung
Добавлю по заменам в PHILIPS 42PFL7674H/60 Q548.1E LA блок питания DSP-298CP-4A:asanik сказал(а):PHILIPS 37PFL8404H/60 Q548.1E LA PSU - DSP-298CP-1A - DDA002B, DDA005, ICE3BS3LJ, NCP1606B, DDA003A...
DDA002C (SOIC-19) - PDF
DDA005 (SOT223-5) - (возможные варианты замены)
Корпус ссылка скрыта от публикации -
Перекрестные темы -
- http://monitor.net.ru/forum/dda002c-tv-led-philips-info-416733.html#3223548
- https://monitor.net.ru/forum/threads/422047/
