Ответ в тему Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Подтверждаю. Сегодня так сделал, блок завелся. У нас в магазине стоит 45руб., а родная 280. Спасибо.NEXXT сказал(а):FA6005AS меняется на OB5269CP первая нога в воздухе ,проверено !
чото не сменилось. в сварочнике ресанта-только пульсации, шимка в режиме рестарта. а вот viper 22a с перепиновкой fb vdd, заработал.DICI сказал(а):ШИМ SD6835 в корпусе DIP - 8 во многих БП...в лёгкую меняется на 5L0380R в корпусе TO220., просто перегибаются ножки в соответствии с SD6835 , подгонять ничего не надо!
vladserebrya сказал(а):vladserebrya сказал(а):чото не сменилось. в сварочнике ресанта....Я не сварочник имел ввиду...там вероятно включение несколько иное ...так бывает, месье...
Может поясните народу что вы имели ввиду, месье?atc_avenger сказал(а):Последняя цифра обозначает максимальную мощность нагрузки 6753- 58 ватт, 6754 - 100 ватт, 6756 - 140 ватт.
