О
Орбита
- 9 Фев 2019
в БП MP116 заменил NCP1606 на L6562 1:1 без доработок.
Ответ в тему Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Есть пульсации разбросом +/- 0.7 вольт. Поставил ncp1200 всё стабильно!КВИТАЛИЙА сказал(а):ШИМ контролер PF6005AS которого нигде нет, менял на NCP1203D60 (маркировка 203D6) 1pin поднял в воздух по даташиту, между 8pin и 6pin убрал перемычку нулевой резистор, на 8pin через два штатных резистора номиналом 540кОм (установил их параллельно друг на друга итог 270кОм) подал напряжение +300 вольт. Подключение остальных pin - ов по штатной схеме ТВ.
Телевизор Philips 32PHT4201/60.
0665 в 3 раза мощнее чем 4765 поэтому обратная замена не получитсяСтоянов сказал(а):ICE2QR0665=3BR4765JZ полностью даташит не сравнивал , перекидывалась для проверки Б П
