Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены
  • Rottor
krugolet
  • 19 Янв 2018
Адаптер 19V 2,53A Samsung A4819_FDY - микросхема 3S211
Распиновка по выводам:
1- FB
2- Gnd
3- nc
4- HV
5- Drv
6- CS
7- VCC
8- Gnd
Заменил SSC3S211 (было пробитие по питанию, 58 Ом на землю) на SSC3S111 3S111 - заработало, позже проверю полную нагрузочную способность.
Стоянов
  • 29 Янв 2018
ICE2QR0665=3BR4765JZ полностью даташит не сравнивал , перекидывалась для проверки Б П
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены?
    Ответ в тему Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
М
Михайлов
  • 2 Мар 2018
AAT11164С - AAT11731 - AAT1168B1 ... аналоги. Микросхемка DC-DC, стоит на T-CON матрицы M215HW01 V.6 Возможно и на других подобных матрицах.
К
Капитан Немо
  • 20 Мар 2018
Может, кто-то давно в курсе того, о чём сейчас напишу, но для меня это оказался "опыт, сын ошибок трудных". В БП менял smd TL431 в корпусе sot-23-3. Оказалось, что усилиями китайских друзей их существует куча вариантов. Отличаются референсным напряжением (2.5 и 1.25 вольта) и цоколёвкой - выводы 1 и 2 (катод и Vref) поменяны местами у некоторых производителей.
radiofan
  • 1 Апр 2018
strw6754 полностью взаимозаменяема с strw6556a.... но разница у них на 5-м выводе (ss/adj). Для того чтоб исключить цыклический старт/стоп при замене микросхем нужно учитывать какая емкость на 5-м выводе. Для strw6754 - стоит c809 1mf*50v с 5-го вывода на массу. А для strw6556a - стоит 0.1mf*50v с 5-го вывода на массу + паралельно емкости резистор на 36kOm
Serzh_Belgorod
  • 6 Апр 2018
SF1560SC без переделок заменил на OB2269CP
Roman1975
DICI
  • 27 Апр 2018
шим 73G14A телевизор HAIER LE 32B800...блок выгорел полностью, ..шимка - 6 - ти ногая а интернете отсутствует...муторное дело по поиску и замене решилось заменой на 5L0380R в корпусе TO220...которую прикрутил на место силового полевика и сделал разводку согласно даташиту 5L0380R , + с 300 вольт через 180 к на 3 пин 5L0380R ..не забудьте ёмкость 104 - параллельно выходу оптрона и увеличить ёмкость питающего конденсатора до 47мкф....нагрев 40 гр...думаю будет надёжней чем со штатной...
Капитан Немо, поэтому я 431 в smd - никогда не доверял...
DICI
  • 10 Май 2018
блок питания от эфирной цифры - 5 вольт...Cдохла от перенапряжения SW2604 ... в наличии такой не было и муторное дело по поиску и замене решилось заменой на 5L0380R в корпусе TO220...при попытке включения...был старт - стоп. - не хватало питания...у SW2604 мин .5 вольт у 5L0380R - 9 вольт...крутим на трансформаторе 5 - 8 витков по час. стрелке...смотреть сверху - дополнительную обмотку...подключаем и ву - аля ...всё работает...сделать разводку согласно даташиту 5L0380R , + с 300 вольт через 180 к на 3 пин 5L0380R ..не забудьте ёмкость 104 - параллельно выходу оптрона и увеличить ёмкость питающего конденсатора до 47 мкф 35 вольт...нагрева нет от слова ВООБЩЕ ...да и откуда ему взяться...
DICI
  • 14 Май 2018
блок питания от "Триколоши" - "CP1220", на ШИМке , не встречающейся в природе - SW2658....долго не думаем и и муторное дело по поиску и замене решилось заменой на 5L0380R в корпусе TO220....ничего менять или подгонять не надо...всё оставляем как есть ( т.е. вообще ничего не трогаем) , только перегибаем выводы 5L380 - в соответствии с даташитом...всё работает прекрасно - нагрева нет вообще..., кстати эти же блоки питания идут с некоторыми ЖК телевизорами...
Gena445
О
Орбита
  • 5 Июн 2018
FAN6754 заменена на OB2263 с небольшой переделкой в схеме. На 3 ногу OB2263 на массу паяем резистор 100кОм. с 4 ноги от FAN6754, которая остается свободной - кидаем перемычку на 7 ногу FAN6754(5 ногу если OB2263). переделка была в Toshiba 32W2453RK.
видео  ссылка скрыта от публикации
LGбахт-тел
  • 5 Июл 2018
NCP1010, NCP1011, NCP1012, NCP1013, NCP1014
Заменил без переделки на TNY266 только откусил 2,3 ножки.
На блоке управления кондиционера.
igor200782
  • 19 Июл 2018
S3330 - SOP-7 - замена на NCP1234 без переделок.
DICI
  • 24 Июл 2018
телевизор Philips 32PHT4100/60, во время грозы разнесло МП... - ШИМ -осьминогая PF6003AS ...+ разнесло опто и 431 в SMD исполнении в клочья....муторное дело по поиску и замене решилось заменой на 5L0380R в корпусе TO220...которую прикрутил на место силового полевика и сделал разводку согласно даташиту 5L0380R , + с 300 вольт через 180 к на 3 пин 5L0380R ..не забудьте ёмкость 104 - параллельно выходу оптрона , НО радиатор пришлось несколько увеличить для надёжности...на ощупь после 3 часов работы, 5L0380R - тёплая...SMD - шную 431, пришлось заменить на на обычную...
М
Михайлов
  • 24 Июл 2018
BN44-00703G блок питания - шим ICM801 на нем две строки -вторая: 6А20 - 16 ног.... возможно FA6A20N. Такой не нашёл....поставил 6A01 похоже из той же серии: FA6A00N.....Работает без проблем.
nail--72
  • 29 Авг 2018
тв жк IRBIS S32Q63HAL после грозы в блоке питания неисправна TEA1733 ,заменил на 6ти ногую SG6848. Распаял на проводах,работает,без каких либо переделок.
kolyunya и _DML_
Г
Генс
R. I. P.
  • 31 Авг 2018
TOP255PN вылетела в БУ котла Навьен. Заменил на TOP243YN.
1 - вывод - управления на 2-ой штатной ИМС.
2 - через 2 резистора по 2МОм последовательно на + конденсатора 47,0х450В.
3,4,5 - на -- этого конденсатора.
Крайний вывод на D.
Serge3
  • 12 Окт 2018
FSL106HR заменил на DNP015 . До этого, никакие FSDH0265R(N) , как тут уже писали , нормально работать не хотели.
victor_gugo
  • 30 Окт 2018
Заменил LD5530 (SOT-26) на OB2263 (SOT-26) в БП на шасси TP.MS3463S.PB801 телевизора BBK 39LEM-1033/TS2C. Поставил резистор RB104 с третьей ноги на землю 100 кОм (родной стоял почему-то 51 кОм),
До этого пробовал менять на SG6848 и SG6859A, БП вставал в дежурный режим, но включался с 10-го раза, при этом 12V дежурки гуляли в пределах 9-12 V.
С OB2263 работает как часы, 12V дежурки стоят как вкопанные.
dimmar
  • 3 Дек 2018
tyombak сказал(а):
ТВ SONY на MIP2H2 в дежурке.
Установил TNY264PN . Ничего переделывать не надо, подходит один к одному, кроме 4-го вывода. Дорожку к нему надо отрезать и припаять к нему провод непосредственно с коллектора транзистора оптопары. Выводы 3, 4 не припаивать.
Выводы 2, 3 не припаивать.
antip74
  • 12 Дек 2018
TV HITACI заменил OB2273AP на OB2263AP. Разрезал дорожку от 5 ножки и соединил дорожку с 7 ногой. 5 ногу через 100 кОм на GND.
О
Орбита
  • 17 Дек 2018
H
hoxx
  • 19 Дек 2018
SD6830 = SW2604A полный аналог
К
КВИТАЛИЙА
  • 25 Дек 2018
ШИМ контролер PF6005AS которого нигде нет, менял на NCP1203D60 (маркировка 203D6) 1pin поднял в воздух по даташиту, между 8pin и 6pin убрал перемычку нулевой резистор, на 8pin через два штатных резистора номиналом 540кОм (установил их параллельно друг на друга итог 270кОм) подал напряжение +300 вольт. Подключение остальных pin - ов по штатной схеме ТВ.
Телевизор Philips 32PHT4201/60.
dodor8, Radiochip и MVI_314
V13
  • 18 Янв 2019
Зарядник LC-E6 для Canon, двойной, есть и для одного аккума. MIP2G5MD, MIP2G4MD и пр. Есть даташит под MIP2G40MD  ссылка скрыта от публикации  . Может кому и пригодится.
