krugen сказал(а):
М\сх STR-
A6069 http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=173396, стоит в дежурке БП ЖК ТВ Toshiba 32AV607PR, заменил на STR A6259
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=174124 ,единственная доработка: отрезал дорожку ,идущую на 2 ножку через резисторы на + диодного моста ,работает без проблем
Спасибо, krugen.
Химия проверена в источнике питания внешнего блока кондиционера GREE (GENERAL CLIMATE),
т.к. не было возможности купить оригинальный ШИМ контроллер.
Оригинал - STR-
A6061H.
На разрушенном корпусе (DIP-7) надпись:
A6061H.
Аналоги STR-
A6069H -
100КHz/10W/700V:
STR-
A60xx (51,52,53,59,
61,62,
69,79)
STR-
A6062H - 100КHz/
15W/700V:
STR-
A6059H - 100КHz/10W/650V:
ссылка скрыта от публикации /
Аналоги с доработкой.
STR-A6251, STR-A6252 - 50КHz/15W/650V
STR-A6251M - 75КHz/15W/650V
STR-A6259
STR-
A6259H - 100КHz/13W/650V.
Разница между ШИМ контроллерами STR-
A6069H и STR-
A6259H
в подключении 2 вывода (
BR /
FMSS).
В оригинале низкое напряжение сети контролируется, в аналоге - нет.
Установил с доработкой - STR-
A6259H.
На корпусе (DIP-7) надпись:
A6259H.
Доработка:
удален резистивный делитель 1МОм (0.25W) /150КОм (0.125W) ,
идущий от + 300V c сетевого диодного моста на 2 вывод
A6069H.
Вместо оборваных токомерных ЧИП резисторов (2.2 Ом в параллель 2 шт.)
установлены менее мощные 2.2 Ом последовательно-паралельно 8 шт.
Причина выхода из строя ИИП - импульсная просадка по питанию 220В. Варисторы, предохранители целые.
Отремонтированы 2 две платы с взорваными ШИМ контроллерами в двух одинаковых кондиционерах.
Обе платы после ремонта на столе запустить не удалось. Отсутствует +300V на ИИП при штатной запитке платы через контакты (L), (N). Возможно, для запуска ИИП надо подать управляющий сигнал по линии связи.
В составе кондиционера все работает нормально.
