В/камера Samsung VP-L850 не включается
  • Автор темы Oper
O
Oper
  • 11 Май 2005
Ни с того ни с сего перестала включаться камера.
Питание - 8В на плату с процессором управления подается, на кнопке включения 2.3В - при нажатии падает до 0 В.
Может у кого схемка имеется, буду очень признателен.
С ув. Oper.
    Ответ в тему В/камера Samsung VP-L850 не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GOSHA
  • 11 Май 2005
Oper, Ни с того ни с сего даже чирий на заднице не вылазиет :mrgreen: Во первых проверить пайку разъема с платой задней панели
RUGZAK
  • 12 Май 2005
это IC RESET ОНА ЖЕ СТАБИЛИЗАТОР ПИТАНИЯ ПРОЦЕССОРА
O
Oper
  • 12 Май 2005
А где этот супервизор находится на плате?
Или обозначение у него какое?
С ув. Oper.
RUGZAK
  • 12 Май 2005
IC602 P/N 1203-002807 НАХОДИТСЯ НА PCB MAIN СО СТОРОНЫ М/СХ DC/DC CONVERTOR КАК РАЗ ПОД РАЗЕМОМ
P.S МАЛЕНЬКАЯ ПЯТИНОГАЯ МИКРОСХЕМА ЧТО НА НЕЙ НАРИСОВАНО НЕ ПОМНЮ
Cogur
  • 12 Май 2005
ic602
расположение ic602
O
Oper
  • 13 Май 2005
Спасибо за файл, друзья.
На выходе супервизора напряжение 2,388В, а на ресете 2,368В, а че в реалии там должно быть?
Че-то даташит не могу накопать нигде на XC6413 эту.
С ув. Oper.
ks-rus
  • 13 Май 2005
На выходе должно быть 3 вольта и на РЕСЕТе тоже также . У меня раз встречалось такая херня что между ногами 99 ножка Vdd и 100 ножка GND было видно окисел вследствии попадания влаги и питание подсаживалось .
Что у вас я не знаю . Но 2,388 это мало по любому .
AALEGYR
  • 13 Май 2005
Oper, я смонтрю копальшик из тебя хреновый! см https://monitor.net.ru/forum/threads/48545/ это следующая страница в данном разделе форума! А в этой теме есть ссылки и ответы на многие вопросы которые у тебя возникают!
Да и тут https://monitor.net.ru/forum/threads/8680/ ты не был!
O
Oper
  • 13 Май 2005
Спасибо за здоровую критику, даташит нашел чуть раньше чем прочел AALEGYRа.
Поднял выход и ресет у XC6413 и подал стабилизированные 3В от внешнего источника (камера была полностью собрана, аккумулятор подключен и внешний источник 8В тоже), ток потребления - 27 mA и снова никакой реакции, да, три вольта не просаживаются.
Че делать?
С ув. Oper.
Profyguy
  • 13 Май 2005
Oper, просто 3В подать недостаточно, на ресете нужно задержку сформировать. А то, что не просаживается напруга, по-моему говорит об отказе микрушки. Меняй ее и проверь кондер С603 на 3-й ноге (Delay). Удачи! :)
AALEGYR
  • 13 Май 2005
и часа не прошло!
в 13-05-2005 11:18
Два дня искал! А темы уже второй месяц лежат на форуме!
