Видеокамера CANON E300e . Нет видиосигнала с платы матрицы
  • Автор темы ADOWWW
ADOWWW
  • 2 Май 2005
Привет всем!
Нет видиосигнала с платы матрицы. DC-DC конвертор на плате работает, автофокус , шторка и зумм в порядке. Опрос матрицы идёт.
Синхроимпульсы на видеосигнале присутствуют, но видеосоставляющей нет. Схемы на эту камеру нет, но кажись была такая же Сонька, только не знаю номер. На CANON E300e схемы в сети не нашёл, но может кто подскажет Соньку какую искать. Или где может быть бяка ?
    Ответ в тему Видеокамера CANON E300e . Нет видиосигнала с платы матрицы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GOSHA
  • 3 Май 2005
ADOWWW, если камера свежая (1-2 года), то с большой долей уверености можно грешить на саму матрицу
ADOWWW
  • 3 Май 2005
GOSHA, Камера далеко не новая, лет может 8-10. Там видеопроцессор стоит AN2180 . Даташита на него не нашёл.
Панасовская микруха, перерыл все мои мануалы, на Соньку и Панас, не нашёл похожего. На матрицу то же грешу.
Правда я в наглую, сел на матрицу осцилом, вроде реагирует на свет. Но всё равно зто не о чём не говорит.
Время просто жалко. Клиент врятли будет и матрицу заказывать. Там первый дефект был в основном конверторе, кондёр высох, потом програмник пришлось разберать и чистить, осталось теперь видео. :( Эта камера с пятницы стол занимает.
GOSHA
  • 3 Май 2005
ADOWWW, на выходе матрицы стоит транзисторный повторитель, если на нем сигнал есть, то матрица должна быть исправной. Скорее всего не один кондер, а еще несколько(если не все) потеряли емкость.
ADOWWW
  • 3 Май 2005
Сигнал есть, конденсаторы в обвязке матрицы и видеопроцессора поменял. Они компактно на матричной плате расположенны.
Думаю видеопроц гакнулся. Нашёл тут такую камеру, обещяли завтра принести, сравню сигналы,там вроде видеотракт в порядке. О результатах отпишу.
ADOWWW
  • 6 Май 2005
Так, сегодня получил вторую камеру, там лентопротяг раздолбан, но платы вроде целы.
Переставил в сборе всю плату. Изображение появилось, но с автофокусом на ней что то не то. Не регулируеться. И мелкая микруха грееться, драйвер помойму. Я перекинул, только матрицу на свою плату. Изображения нет. Осцилограммы на обоих вроде одинаковые.
GOSHA, Думаю проще автофокус на второй починить, чем с родной ковыряться. Только может схемка это блочка есть? А то в слепую грустно возиться. Сам я искал, но не нашёл.
GOSHA
  • 6 Май 2005
ADOWWW, автофокус не чинить нужно, а настраивать под конкретную оптику. В твоем случае логичнее все литы ESR-метром протыкать на 99,9% дело в них. А для настройки скорее всего специальные переходники и проги нужны
ADOWWW
  • 6 Май 2005
GOSHA, Там автофокус инфракрасный. С боку привешан. А управление сидит на это же плате. Я не на столько профан :mrgreen: И оптика там родная.Литы по видеотракту поменял. Те что висят после конвертора на видеоплате вроде в порядке. Пульсации около милливольта.
Последние несколько лет, только ремонтом домашней электроники не занимался, вот и новые веянья иногда протормаживаю.
GOSHA
  • 6 Май 2005
ADOWWW, я имел ввиду оптику с конкретно взятой камеры. Если на твоем динозавре автофокус на принципе дальномера, то ИМХО все сервисные регулировки с помощью отвертки. Камера то ровестница XT или 286 компам :mrgreen:
ADOWWW
  • 6 Май 2005
ГОША, :mrgreen: а я и писАл, что лет 8-10 ей. Её ремонтировать маразм,но владелец просит,
Так что с ней делать, схемки видать так и не найду...
GOSHA
  • 6 Май 2005
ADOWWW, ей минимум 15лет и схему найти ИМХО нереально.Пару раз попадалось что-то подобное и обязательно с Германских свалок. С дохлыми литами я зарекся ремонтировать. Гарантию на 3 месяца приходится давать, а если такой аппарат долго не эксплуатировали, то после ремонта (если только все литы не заменишь более 100шт) может и недели не проработать. А клиент мечтает о 10 годах эксплуатации и чтоб работала лучше новой :mrgreen:
ADOWWW
  • 6 Май 2005
Ладненько. Покумекую, может сделаю, тогда отпишу.
Или отбрехаюсь как нибудь, от ремонта. :p
