Решено В/камера Panasonic NV-RX20EN - не сохраняется время и дата
  • Автор темы RomS
RomS
  • 27 Апр 2005
:help: Помогите разобраться.
Камера Panasonic NV-RX20EN, при влючении мигает символ что разрядилась встроенная литиевая батарейка.
Пытался зажать, оставлял включенной на 4-е часа - не помогло. Что делать?
Если накрылась батарейка, то подскажите как её заменить?
    Вопросы по В/камера Panasonic NV-RX20EN - не сохраняется время и дата Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме В/камера Panasonic NV-RX20EN - не сохраняется время и дата?
    Ответ в тему В/камера Panasonic NV-RX20EN - не сохраняется время и дата как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GOSHA
  • 27 Апр 2005
RomS, нужно делать как в инструкции написано: оставить минимум на 10ч видеокамеру в ВЫКЛЮЧЕНОМ состоянии но подключеной к адаптеру
RomS
  • 27 Апр 2005
GOSHA, почитаю, попробую.:confused:
Спасибо!
cixlid
  • 27 Апр 2005
В Панасах для замены батареи придется разобрать камеру
RomS
  • 27 Апр 2005
Это насчет инструкции:
«<Зарядка встроенной литиевой батарейки и другие необходимые операции
1. Подсоедините к видеокамере адаптер переменного тока.
2. Оставьте видеокамеру в этом состоянии в течение приблизительно 4 часов. Даже если переключатель [РО/УЕР] повернут к видеокамере, электропитание для выполнения зарядки подается.
Лампы индикации зарядки на адаптере переменного тока не мигают и не высвечиваются. После зарядки в течение 4 часов встроенная литиевая батарейка может снабжать часы электропитанием в течение приблизительно 3 месяцев.
3. Установите на часах текущую дату и время. (-> 31)»
Кстати, «скис» родной аккумулятор, хочу купить новый. Panasonic-овские дорогие, а есть ли альтернатива и если есть то какая именно, что б не дорого и надежно.
Спасибо.
cixlid, а как серьезно её рабирать надо и где находится сама батарейка.
И где про эту процедуру можно узнать поподробнее.
Aleks0363
  • 27 Апр 2005
Самое прикольное в том, что для замены батарейки камеру надо разобрать больше, чем для подавляющего большинства серьёзных ремонтов. Находится батарейка чаще всего с внутренней стороны того места, где присоединяется аккумулятор.
И еще, аккумуляторы никогда не покупаю новые, а покупаю отдельно элементы и устанавливаю в старый корпус. Работают столько-же, а стоят в 3 раза дешевле.
RomS
  • 28 Апр 2005
Ничего не получилось, 11-цать часов зарядки и никакого результата.
Значит придетца менять батарейку. А может кто объяснить порядок разборки, ато "стремновато" разбирать на угад (там меня еще небыло :mrgreen: ).
И еще какую батарейку нужно ставить.
Aleks0363, как я понял, нужно разбирать старый аккумулятор? Если да то как енто делаца?
А какие именно элементы покупать отдельно.
GOSHA
  • 28 Апр 2005
RomS, там стоит НЕ БАТАРЕЙКА а АККУМУЛЯТОР и достать его кроме сервисного центра маловероятно. Стоял он чуть больше $10, легче каждый раз дату по новой установить
RomS
  • 28 Апр 2005
GOSHA, значит самому лезть не стоит. Ну и ладно, буду каждый раз выставлять дату по новой, это не проблема.
А как на счет аккумуляторов к самой камере?
GOSHA
  • 28 Апр 2005
аккумулятор или покупать через сц панасоника или как писали покупать отдельные элементы и в старый корпус
RomS
  • 28 Апр 2005
А что это такое: "ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ" ?
Aleks0363
  • 29 Апр 2005
Разбираешь корпус старого аккумулятора и увидишь отдельные аккумуляторные элементы, соединенные в батарею. Берешь один для образца и валишь на рынок.
