Решено В.К Panasonic NV-VZ18-датчик наличия кассеты
  • Автор темы alf
alf
  • 26 Апр 2005
Показывает,что внутри кассета-которой,есссно,нету.Не могу найти датчика-не вижу ни светодиода,ни микрика-Подскажите ,pls,где он??
    Вопросы по В.К Panasonic NV-VZ18-датчик наличия кассеты Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме В.К Panasonic NV-VZ18-датчик наличия кассеты?
    Ответ в тему В.К Panasonic NV-VZ18-датчик наличия кассеты как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ALES /By Brest/
  • 26 Апр 2005
Если незасвечены оба концевика - проц решает что кассета внутри.
GOSHA
  • 27 Апр 2005
alf, светодиод находится под призмой на плате с програмником
alf
  • 27 Апр 2005
Спасибо,GOSHA,эти уроды,выдирая застрявшую кассету,выдрали и призму!!!!
