SE K790i - не работает дисплей
  • nicserg
nicserg
  • 2 Июн 2014
Добрый день!
Принесли телефон после того как он побывал в воде. Сделал реанимационные действия: промыл с ферри, почистил с WD40 и окончательно плату промыл ацетоном. Телефон включился, но вместо изображения дисплей показывает вертикальные цветные полосы, меняющиеся с изменением изображения при загрузке или каких-либо действий. Телефон может звонить, принимает звонки, проигрывает музыку. Остались не рабочими это дисплей и фотокамера - вообще не реагирует.
Для начала решил заняться дисплеем, проверил все напряжения приходящие на дисплей: VDIG - 2,77В; LedAnode - 3,73В; VDDE18 - 1,82В. Поверил все контакты дисплея. По сути всё есть для работы дисплея.
Кто встречался с аналогичной проблемой, подскажите, куда ещё посмотреть, на что обратить внимание?
Porter
  • 2 Июн 2014
Осталось постирать с калгоном и промыть водкой... А дисплей запекти в духовке :cry:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме SE K790i - не работает дисплей?
    Ответ в тему SE K790i - не работает дисплей как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
nicserg
  • 2 Июн 2014
Porter сказал(а):
Осталось постирать с калгоном и промыть водкой... А дисплей запекти в духовке... :cry:
Дисплей не трогал, только шлейф с разъемом. У вас есть другой рецепт избавления от возможных окислений?
Porter
  • 2 Июн 2014
угу. Промывка в УЗВ со спецраствором, промывка в УЗВ в дистиляте, сушка, пропайка с флюсом, ребол по необходимости, отмывка флюса.
Ну так начните с замены дисплея.
nicserg
  • 2 Июн 2014
Модель старая, подкинуть дисплей для проверки не от куда, надо заказывать.
Возможно ли как то ещё проверить дисплей, что бы исключить проблему?
Д
Дрон
  • 2 Июн 2014
Возможно. Подкинь дисплей к заведомо исправному телу :mrgreen:
nicserg, сдуй феном коннектор на шлейфе дисплея, под ним вычисти грязь, восстанови сгнившие дорожки, найди убитый дисплей, сдуй с него нормальный коннектор, верни на пациента.
mixfix2901
  • 9 Июл 2014
на них вроде стекляха есть, а вообще на слабых ваннах из под проца гниль не всегда выбивает( а на мощных, со слов(у меня 35 ватт, слабая, ничего сказать не могу), бьет кварцы), а бывает шар успевает съедать, возможно катать над будет
ХЗ схему возьми глянь, и осел в помощь.
nicserg
  • 25 Фев 2015
Аналогичный случай с дисплеем, т.е. не работает нормально, прижмешь шлейф изображение появляется.
В прошлый раз заменил дисплей на новый с шлейфом, сейчас нет ни нормально донора, не нового у поставщиков.
Дрон,
подскажите, как поставить шлейф на место с донора (разбит дисплей) или приклеить нормально родной, какой температурный режим у фена?
Porter
  • 25 Фев 2015
:lol: Во губу раскатал. Проще - дешевле- быстрее купить новый дисплей.
